andrei.27kim
Re: Stergatoarele scartaie !
17 Mar 2009, 21:08
iti mai dau o idee ... si la mine scartaiau am cumparat si eu niste lamele noi dar din nefericire nu se potriveau si daca tot desfacusem stergatorul am intors lamele invers ( leam scos printro parte leam intors la 180grade si pus la loc cu cleme cu tot) asta fiind cam prin toamna si de atunci nu mai aud nimic si sterg si bine ... partea mai putin buna la metoda asta ii ca iti merge o singura data tot ajungi sa le schimbi dar de ce sa nu te folosesti de lucru pana la capat :)
mh_rms
Localitate: Targoviste
17 Mar 2009, 21:13
momentan .. stau cam prost cu banii. .. sunt clasa a 12-a ... pregatiri pt bac si admitere ... alea alea.. incerc sa reduc mofturile ... sa fac niste economii :) PRACTIC SA PROFIT DE ABSOLUT ORICE !
Duuuuuuude ! :D Follow me ! .. if you can :)
Seat Leon 1.9 TDI
andrei.27kim
17 Mar 2009, 21:19
cunosc cunosc nici eu nus departe de tine (anu I la fac) si ma aflu tot in situatia ta si a lu tibi si cred ca mai suntem (grosu de monetar vine de la babaci) de asta tre sa gandim un pic mai mult knd vine vorba de masinutze k nu prea avem bani de luat numai de dat :lol:
offtopic : bafta la pregatiri pt bac :)
mh_rms
17 Mar 2009, 21:23
off : ms mult ! .. o sa am nevoie :bom:
Seat Leon 1.9 TDI
murgan_iulian
Localitate: Timisoara/DrTrSeverin
Re: Probleme Stergatoare
01 Iun 2011, 15:39
Belea...merg cu masina...si stergatoarele incep sa imi mearga din ce in ce mai greu pana nu mai merg deloc...apoi mi se aude un tzacanit in bord.....opresc masina si vad k stergatoarele incercau sa plece de pe loc dar nu puteau...si de acolo tzacanitul... tentativa de a porni producea tzacanitul acela. Am oprit masina apoi am pornito si nu se mai auzea...si nici stergatoarele nu mai merg... A intampinat cineva problema asta? Daca da si puteti sa ma ajutati si cu ceva instructiuni de cum sa desfac si sa incerc sa curatz ar fi super....merci
MH-18-JUL
1.6 16V 105CP cod:AUS
Imagine Imagine Imagine
01 Iun 2011, 16:02
Depreseaza bratele stergatoarelor.
Desfa grila care desparte motorul de motorul stergatoarelor.
Demonteaza mecanismul de antrenare.
Scoate sigurantele de la axele stergatoarelor.
Verifica jocul, curata rugina, inlocuieste simeringurile, greseaza cu unsoare consistenta si remonteaza jucariile.
Daca jocul este prea mare va trebui sa inlocuiesti piesele respective.
01 Iun 2011, 16:05
01 Iun 2011, 16:08
Problema e clasica la cam toate masinile. Trebuie sa ajungi la parghiile mecanismului. Pentru asta trebuie scoase stergatoarele, scos acel plastic de sub ele (prins intr-o clema de-a lungul parbrizului), apoi scos mecanismul afara. Sta in 3 suruburi parca. Oricum, vei vedea la fata locului. Scoti mufa de la motor sipleci cu mecanismul la un banc de lucru. Se desface fiecare lagar in parte, se curata de depuneri, se unge bine si se reasambleaza in ordine inversa. Se poate face o proba cu mecanismul nemontat la loc, doar cu mufa bagata. Imi pare rau ca esti cam departe ca sa te ajut altfel decat cu sfaturi. Daca ai ceva indemanare la astfel de lucruri, e floare la ureche operatia. Te vei chinui putin cu deblocarea fiecarui lagar in parte. Vezi de unde le prinzi in menghina si le tragi afara prin rotire alternativa. Fiecare ansamblu-lagar are o siguranta pe ax, apoi un O-ring cu o saiba parca si la baza lui inca un O-ring si 2 saibe speciale. Te-am avertzat in legatura cu prinderea in menghina, pentru ca exista posibilitatea sa se rupa mecanismul, fiind din antimoniu. So...take care !
PS 1:Ce inghesuiala la raspunsuri !!! :lol:
PS 2: Am vazut filmuletul din linkul lui Roger si nu te-as sfatui sa tragi de grila cum a tras nenea ala daca nu vrei s-o rupi, ori pe ea insasi ori pana care se baga in clema parbrizului. Eu incep incet de la un capat si merg de-a lungul ei.
murgan_iulian
05 Iun 2011, 22:05
Salutare, vreau sa va multumesc pentru raspunsurile rapide. Acum in week-end i-am venit de hac.. :yah am desfacut cum mi-ati zis si cum am vazut in filmulet pas cu pas, am dat ansamblul jos si nu m-am incurcat sa demontez si ansamblul ci doar am dat cu spray de curatat si apoi cu vaselina si acum merge perfect. Intradevar era plin de mizerie si nu mai putea sa se invarta. Intr-o zi o sa il dau din nou jos si o sa il curat mult mai bine. Pentru cei care mai intampina aceasta problema le recomand sa desfaca singuri pentru ca nu este asa greu(trebuie numai umblat cu atentie) si se economisesc si bani.
Bafta tuturor si multumesc inca o data pentru raspunsurile promte ce le-am primit.
MH-18-JUL
lillejhon
08 Dec 2011, 20:52
Salut...
Astazi cand sa plec de la servici spre casa am vazut ca nu mi mai mergeau stergatoarele. Nici un clinket nimic, am mers pe ploaie pana acasa, dupa ce am parcat oprit motorul si am pus contactul au inceput sa mearga.
Oare cu un spray de contacte rezolv problema? Momentan sunt in Germania si aici e ff dar ff multa umiditate-n aer, mai tot timpul ploua.. ma gandesc ca poate e un contact imperfect. Gresesc?
08 Dec 2011, 21:05
Prima pe lista daca nu se misca nimic ar fi maneta selectoare pentru vitezele stergatoarelor.
Din cauza uzurii este posibil sa nu mai faca contact ploturile metalice cand comuti.
Mai poti verifica siguranta, sa nu fie topit soclul si s faca contact imperfect.
lillejhon
08 Dec 2011, 21:36
Posibil, pe spate mergea normal si stergatorul si stropitorul, pe fata doar stropitorul.
lillejhon
08 Dec 2011, 22:11
Am vazut pe ebay manete la 17-25 euro. Daca problema persista o sa incerc sa o schimb eu, sper sa si reusesc.
10 Dec 2011, 03:38
si eu am patit ceva de genu.....au mers stergatoarele apoi s-au oprit la jumatatea parbrizului.m-am dat de ceasul mortii ca am crezut ca s-a dus motorasul,si ma gandeam ca ma va costa o gramada de bani,apoi mi-a venit ideea de a verifica sigurantele,si intr-adevar era arsa.m-am invatat minte ca in caz de ceva,sa verific prima data sigurantele.oricum,la primavara,ma gandesc sa desfac si eu ansamblul stergatoarelor sa-l curat si sa-l ung bine.
bafta tuturor.
mchereja
Localitate: Bistrița
11 Dec 2011, 01:34
Salutare, am si eu o problema cu stergatoarele. Ale mele nu se opresc, merg prea mult!!!
La o simpla actionare a manetei se intampla sa mearga de 3 ori, 10 sau chiar cate un minut fara sa le pot face nimic...
Mentionez ca nu intotdeauna e la fel, cate-odata merge bine, apoi la urmatoarea o iau din nou razna.
Ceva pareri?
Multumesc.
BN - 27 - CAM
