seby79
Re: nu vrea sa pornesca!!!
28 Iun 2009, 21:51
Revin cu un update la problema mea: am facut un test si cu un releu nou-nout - se pare ca nu releu e problema, singura solutie e sa fac o diagnoza "in parcare" si sa vad daca o sa ma clarific odata pentru totdeauna ce problema are.
seby79
05 Iul 2009, 17:43
Salutare tuturor.
Se pare ca problema este mult mai complicata decat am crezut - cu un releu nou, diagnoza facuta, bateria pusa pentru cateva zile la un redresor(adik re-incarcata) masina tot nu porneste. Am scos pompa de benzina si am pus-o ''pe direct'' adik am testat-o sa vad daca mai merge - rezulatatul nu mai merge :crybaby: :crybaby: :crybaby:
Pompa de benzina este arsa sau blocat si trebuie sa o inlocuiesc - fapt care ma va scutura binisor la buzunar, mai rau este ca am ramas cu masina in parcare si ca trebuie sa o duc la un service, deci mai trebuie sa adaug si o plataforma la costuri + manopera. Apropo, nu stiti cam cat este o pompa de benzina pentru un Seat Ibiza 1.6 16V 6L din 2002? Am auzit ceva de genul 600-700 RON.
O sa urc in alta parte a forum-ului daca o sa gasesc si rezultatele de la diagnoza poate imi spune si mie cineva cam ce inseamna codurile si erorile de-acolo. Oricum, am avut si cred ca inca mai am - cu toate ca au fost curatate - am auzit ca daca ramai fara baterie si scoti bateria sa o re-incarci si dupa acea o pui la loc, acele erori se reseateaza si o sa-ti apara din nou.
De ceea ce ma tem eu, este ca, sa nu schimb pompa de benzina si sa realizez ca nu pompa era problema sau si pompa e de vina si inca altceva sau ca, poate, aceasta pompa inca este buna dar nu stia persoana respectiva sa o verifice si eu sa iau o pompa de benzina si sa ma trezesc ca tot nu merge...deja am devenit paranoin si obsedat cu aceasta problema.
05 Iul 2009, 17:53
O pui pe o platforma si o duci in service, ori chemi chiar platforma de la service, ontrucat mai toate au o masina cu o platforma pentru depanari, in bucuresti mai mult de 100ron nu are ce sa coste.
Pompa se poate bloca, daca ai avut mizerii foarte multe in rezervor si acestea s-au depus pe pompa, pri au infundat sita si atunci a mers in gol.
La fel se intampla si daca se defecteaza regulatorul de presiune si atunci baga presiune ca disperata pana se arde.
Dar toate aceste probleme apar de la calitatea combustibilului, evita statiile de unde ai alimentat pana acum, eventual incearca lukoil.
Incearca sa cauti pompala un magazin de vw piesele sunt mai ieftine la ei. :D Ori la dezmembrari.
seby79
05 Iul 2009, 17:54
Bun, am cautat un topic sau un post unde sa atasez rezultatul de la diagnoza, asa ca o sa-l pun in acest comentariu ca atasament - daca este interzis, imi cer scuze in anticipat si rog ca, acest comentariu sa fie scos - sters.
Bun nu pot sa atasez un fisier txt, asa ca, nu stiu ce sa fac sa dau copy-paste la intreg fisierul sau poate, cineva, imi va zice sa il trimit pe privat sau o adresa de email si sa se uite peste el - astept o veste de voi.
05 Iul 2009, 17:59
Salveaza fisierul in format jpg si il postezi ca poza, ori il postezi pe un server, gen http://urcaok.net
Iar linkul il postezi aici.
:D
seby79
05 Iul 2009, 18:00
BALTAZAR2003 scrie:
Curios, cand am scos pompa prima data, sita era curata parca ar fi fost noua, nu cred ca, calitatea benzinei a fost de vina - si mai curios, ieri, cand am scos pompa era cam goala, adik nu prea avea benzina in ea, cu toate ca am benzina in rezervor, In fine, cu siguranta pompa este gata, dar imi e frica sa nu am alte scurturi care ar putea sa-mi arda sau blocheze si pompa noua.
P.S. - mersi BALTAZAR2003 pentru raspunsurile tale prompte.
In cateva minute o sa urc si rezultatul de la diagnoza
seby79
05 Iul 2009, 18:01
Acesta este link-ul cu fisierul txt de la diagnoza
http://www.urcaok.net/download3.php?file=547247
niku_20_2005
06 Iul 2009, 09:35
seby79 uite aici un fisier cu erorile de la vag-com dar spre rusinea mea nu am apucat sa il studiez foarte bine sper sa iti fie de ajutor :wink:
http://www.urcaok.net/download3.php?file=271170
Seat Ibiza 12 12.V magico balck 2009
seby79
06 Iul 2009, 11:44
Ms pentru fisier, azi am dus masina in service pe platforma si a pornit la prima cheie - acum am mai lasat-o sa-i mai faca ceva teste pentru a verifica daca cumva nu am un scurt care sa fi ars pompa
luci&dana
VIP
06 Iul 2009, 16:10
ca de obicei...in parcare nu merge, la service nu are nimic :D :D
Seat Ibiza 1.4 16V 86 CP
seby79
06 Iul 2009, 16:15
@luci&dana
ai mare dreptate, asa se intampla de fiecare data
Am ridicat masina, mi-a schimbat pompa de benzina si in pre-alabil fusese schimbat si releul...acum merge :D
luci&dana
VIP
06 Iul 2009, 16:20
cat te-a ajuns pompa?
seby79
06 Iul 2009, 19:37
Pompa de benzina m-a ajuns pe la vreo 750-800 RON...e cea mai scumpa piesa, pana la ora actuala, costa extrem de mult
marius_andre2003
Ibiza Owner
Localitate: iasi
06 Iul 2009, 21:29
offtopic:
roaga-te sa nu te lase alternatorul.... in jur de 3000(trei mii) ron.
LEON COPA white 1.2TSI 105cp
seat ibiza - SOLD viewtopic.php?f=33&t=3000
seby79
07 Iul 2009, 08:05
@marius_andre2003
de ce zici asta, te-a lasat pe u alternatorul? Sti, exista o vorba - ai masina, ai cheltuieli de orice natura cand vine vorba de o masina.
