harsan
probleme electrice Toledo
13 Feb 2009, 15:26
Salut.Postez cateva probleme care le am la un Seat Toledo din 2002 diesel:
dimineata cand il pornesc nu se aprind farurile (pozitiile merg iar pe bord imi arata ca sunt aprinse) nu merge dezaburirea de la luneta ,semnalizarea ,stergatoarele si aerul conditionat (imi arata ca baga dar nu intra aer cald). Am verificat tabloul de sigurante si se pare ca sunt ok. Tin sa precizez ca am o problema la usa soferului cu un switch dar nu cred ca de acolo s-ar trage tot. Dupa un timp de mers isi revine dar nu inteleg ce poate avea.Multumesc anticipat.
Re: probleme electrice tolodo
14 Feb 2009, 21:44
Ai vreun releu de sub bord care face figuri,cu contacte murdare.Scoate releele si curata-le contactele.Mai ales pe cele de sarcina mare(40/50A).Cu intrerupatorul de la usa e alta poveste.
gryg_09
Localitate: Campina PH
Re: probleme electrice Toledo
10 Oct 2012, 10:31
Salut! De dimineata mi s-a intamplat aceeasi poveste. Numai ca imi merg luminile faza scurta lunga si pozitii dar nu se aprind proiectoarele si nici claxo
nul numai merge La tine s-a rezolvat problema? Rog raspuns urgent sunt plecat prin tara si daca ma prinde ploaia am belit.... Multumesc
Seat Toledo Stella 1.9 Tdi 110 hp
