Ovi_King
The King
Re: fum negru
12 Feb 2009, 22:55
eu zic ca trebuie intrebat un mecanic sau cineva avizat ca problema pare destul de grava daca e asa cum zici tu....nu stiu ce sa zic....
Rosu Emocion
Re: fum negru
12 Feb 2009, 23:14
Mergi cu o turatie mult inferioara functionarii normale a motorului.
Bujiile se afuma in primul minut de functionare al motorului, conteaza sa nu ramana asa, eventual sa nu se depuna si mai multa funingine cu ulei si alte mizerii pe ele.
In plus daca ai mers mult subturat, tot traseul de evacuare are de suferit si se incarca cu resturi care se ard si scot fum mult, chiar poti distruge catalizatorul si sondele lambda.
Prin oras pana la 60km/h nu ai de ce sa dai a 4-a mergi undeva la 3000rpm, in asa fel incat bujiile sa ajunga la temperatura de autocuratire, adica o temperatura la care depunerile de calamina se ard si nu se mai depun altele.
Parerea mea. :D
cucos_ionut
Re: fum negru
13 Feb 2009, 21:41
am fost la toti mecanici de aici din oras, pe bune ca nimeni nui da de cap la masina asta a mea.... altiii zic so pun pe tester (dar nu gasesc mufata de diagnoza) aaltii imi zic sa-i skimb injectia , njt ce sa mai fac..... ba benzina toata ziua in ea si ..... merge si prost
Re: fum negru
13 Feb 2009, 23:01
Ce model de seat ai? ca doar 1.6 benzina nu spune mare lucru...
Nicky
Localitate: Dublin, Ireland
Re: fum negru
14 Feb 2009, 00:11
Cristi, mi-a placut explicatia, bravos.
Ionut, incearca sa mergi un pic mai in forta cu masina, fa un test pe, nu stiu, 10 km, cand ai timp, poate acum in week-end.
Si vezi apoi cum arata bujiile, poate o sa fie gri sau albe, adica o sa se currete corespunzator.
Daca nu e de acolo, intr-adevar, s-ar putea sa ai probleme cu injectia sau cu admisia.
Cum stai cu consumul? consuma mult peste ceea ce erai obisnuit?
Succes!
cucos_ionut
Re: fum negru
14 Feb 2009, 09:08
e un seat toledo din 93 .. eu l-am cumparat acu 4 luni arata f bine si mergea f bine.... dar de cand a inceput sa faca figurile astea imi vine sa ................ motorul e ca la un golf 3/// injectie mono punc, consumul era unu f bun adica nu lua nici 10 in oras ...si nu merg incet cu ea acum in oras consuma si 15 . am mai observat o problema la ea....dimineata dupa ce o pornesc cam dupa un minut doua incepe sa se balbaie ............deci merge bine nu8mai la inceput...... si scoate fum negru atunci,miroase a benzina nearsa....
Re: fum negru
14 Feb 2009, 09:23
Scrie incet si calm, cu toate semnele de punctuatie si fara prescurtari, sa intelegem bine ce vrei sa spui.
Daca consuma 15 si mergi cu ea in bucuresti, atunci este bine. :lol: Complecteaza te rog locatia la profil si trece masinuta in semnatura. Mergi la un service bun ori cauta pe cineva cu o interfata vag-com si fa o diagnoza. In functie de codurile de eroare gasite poti sa iei masurile care se vor impune.
Este prea complexa masinuta sa poata fi diagnosticata fata instrumente.
Dupa simptome eu am banuit ca ai mers subturat, este o eroare des intalnita celor ce au masina de putina vreme.
Dar din ce spui, poate la fel de bine sa fie clapeta de acceleratie murdara cu gudroane, ori o bujie nasoala, ori un injector defect, fa intai o diagnoza.
Daca esti din bucuresti poti veni la o intalnire si sa il rogi pe cristi sa ia testerul cu el.
cucos_ionut
Re: fum negru
14 Feb 2009, 10:07
eu nu sunt din bucuresti. sunt din roman, asta e un oras mic iar dak as merge in bucuresti cu ea crede-ma ca ar consuma cel putin 20l.
problema e alta NU gasesc mufa de diagnoza. am fost la multi sa o puna pe tester si nu gaseste mufa .am intrebat si la reprezentanta in iasi ,au venit mecanicii s-au uitat si nu au gasito nici ei.
Iar la mersul acela subturat nici o sansa.........nu merg subturat cu ea deloc
Re: fum negru
14 Feb 2009, 10:42
Vezi daca te ajuta cu ceva.
Seat Toledo (1999) 16 Pin CAN1 Under cover below steering wheel
Seat Toledo (99 on) 16 Pin CAN1 Under cover in front of the gear
lever.
Re: fum negru
14 Feb 2009, 21:48
Nu ai mufa de diagnoza.Trebuie pusa.
Bamse
Re: fum negru
26 Feb 2009, 16:52
mi se pare imposibil, are prietena mea pe un opel astra din 94....ce naiba!
grecutzu2005
Re: fum negru
26 Feb 2009, 17:06
eu cred ca e tot de la admisie.
dai toba jos din fata si mergi asa cu ea cateva minute sau porneste-o si vezi daca mai merge tot asa de bine si dupa ce se incalzeste.
daca asta este problema trebuie alt cat
ulei mananca masina?
Λέω aυτa κaι είνaι τρελa!
SEAT CUPRA 2.0 TFSI 240 HP
www.JustClassics.ro
Re: fum negru
27 Feb 2009, 09:37
bamse scrie:
Asa este ,Remus. Am prieten cu Toledo din '93 , luat din Italia, si mai ca demolam toata masina si nu am gasit mufa de diagnoza. Asa ca...i-am pus, conectandu-ne la modulul de immo de sub bord. Locul unde trebuia sa fie mufa exista in plasticurile de sub bord, dar mufa lipseste cu desavarsire.
cucos_ionut
Re: fum negru
10 Mar 2009, 13:51
imi recomandati si mie un mecanic bun , din iasi sau din bacau, as vrea sa merg cu ea la cineva care se pricepe
problema la mine nu e asa de simpla precum pare .as risca sa ii schimb injectia dar njt ce sa fac.
cucos_ionut
probleme la rece.
07 Apr 2009, 16:35
am o intrebare. cand pornesc masina dimineata ea merge perfect dar dupa aproximativ un minut incepe sa mearga balbait asa.(imi scoate fum negru si consuma mult),e posibil sa fie de la sonda lambda???
