Nicky
Localitate: Dublin, Ireland
Re: Distantiere
16 Feb 2009, 22:33
Like I said, oracolul din Dublin, stiam ca nu baga de seama :) Felicitari, Cristi! Foarte bine ca esti in parametri! Racing means value and quality :)
Nautilus
Re: Distantiere
17 Feb 2009, 09:15
Bravo :thumbright:
Ar fi trebuit sa-mi vina si mie setul de 8+8mm azi, dar nu le pun pana nu se mai incalzeste vremea
In cazul lui Leon II 1.6 ecartamentul in configuratia stock e 1533/1517mm -> 16mm diferenta
Dupa montarea de distantiere devine 1543/1557mm daca ai pe spate 20mm/roata, spatele fiind acum in avantaj. Ai observat vreo modificare in ceea ce priveste manevrabilitatea?
~Nautilus
1966 VW (Broscuta) 1300 - "steaua" spotului publicitar la Orange
2005 Seat Leon FR 1.8T
Blog incomod
ene
Localitate: craiova
Re: Distantiere
17 Feb 2009, 11:48
sal as dori sa pun si eu distantiere dar nu stiu de cat sa pun si ce firma ca nu ma prea pricep as dori si eu un sfat cat sa pun pe fata si cat pe spate
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1gKg_0
The teacher
Profesoru
Localitate: Bucuresti /Titan
Re: Distantiere
17 Feb 2009, 22:14
Nautilus scrie:
Bravo :thumbright:
~Nautilus
sta f . bine pe viraje , nu da tendinta sa plece spatele sub nici o forma, am cateva zone pe care merg zilnic si le-am abordat cu viteze mult mai mari decat inainte fara nici o teama...........
The teacher
Profesoru
Re: Distantiere
17 Feb 2009, 22:17
ene scrie:
Ce masina ai , in primul rand, doi iti recomand Sparco , calitate f, buna , dar mai exista si OMP , si altele.............daca stim ce masina ai , putem sa facem mici recomandari , succes in dar sa ai grija , daca nu ai o suspensie tare nu -ti pune ca stici gumele
ene
Localitate: craiova
Re: Distantiere
18 Feb 2009, 11:01
am seat leon 1p suspensie sport si jante pe 17 am pus si poza..
The teacher
Profesoru
Re: Distantiere
18 Feb 2009, 19:43
ene scrie:
Fara riscuri poti merge cu distantiere de 15-16 mm , atat fata cat si spate , o alta configuratie , 10mm fata si 20 spate , ar avea o linie mai agresiva si ar sta minunat in viraje , sau 15mm fata si 20 spate, ai trei solutii viabile , poti merge pe oricare
The teacher
Profesoru
Re: Distantiere
01 Mar 2009, 21:04
Pot sa va confirm , experienta proprie ca sub Et 35 , apar riscuri , am pus jantele pe 17 de vara , care au Et 35 , si pe spate aveam distantierele Sparco de 20 mm , ies rau in afara gumele , si ieri pe B-dul IC Bratianu , in fata la fostul cinema Luceafarul ,am luat o groapa mai intinsa cu vreo 70 la ora si am ros plasticul de pe contraaripa , deci cel mai sigur Et recomandat sa nu faca probleme este 35 maxim , am trecut pe spate distantierii de 5mm si cu jantele cu Et 35 rezulta un Et 30 dar este la limita urmeaza sa testez saptamana asta si daca nu sunt probleme va anunt
Nicky
Re: Distantiere
01 Mar 2009, 21:47
Tine-ne la curent, te rugam, ca mi-e sa nu aruncam banii degeaba. Top Gear a recomandat pentru Leon minimum ET42.
Or stii ei ce-or stii. Multumim!
The teacher
Profesoru
Re: Distantiere
04 Mar 2009, 07:30
Mare atentie , cu un Et apropiat de cel original al masinii dar cu o latime mai mare a jantei pot aparea probleme ..................
Testosul
Re: Distantiere
31 Mar 2009, 15:41
Cu jante de 18, J8, ET 40 si distantieri de 5mm fata si 10mm spate, de unde rezulta ET35 in fata si ET 30 in spate, nu sunt probleme...cel putin pana acum.
Nautilus
Re: Distantiere
04 Apr 2009, 19:07
marian_iam scrie:
o alta problema care mai apare este si revenirea automata a volanului care va devini mai inceata sau chiar incompleta. este deasemnea de asteptat ca actionarea volanului sa fie mai dificila.
Dupa ce am trecut la randul meu prin ITP pe bune cu distantieri cu tot (desi toate testele au fost facute pe bune, a corespuns 100%, inclusiv la testul de amortizoare) am mutat azi distantierii de 5mm/roata pe spate si i-am montat pe cei de 8mm/roata pe fata, cu suruburi mai lungi de la furnizorul lor, H&R. In prezent ecartamentul fata / spate este de 1522 / 1496 mm. Am avut si de luptat cu o roata din spate care se gripase pe butuc - desi toate suruburile fusesera scoase, refuza categoric sa se miste. Am imbracat-o intr-un pulover vechi ca sa nu-i las urme si am scos-o cu o teava solida pe post de parghie :)
Rezultate dupa o tura prin oras:
- din punct de vedere estetic, arata mult mai bine. Rotile din spate nu mai sunt "ingropate";
- directia a devenit si mai usoara decat atunci cand aveam 5mm/roata pe fata;
- surprinzator, comportamentul la franare s-a imbunatatit. Botul masinii nu mai "coboara atat de abrupt" la franare.
N-am incercat comportamentul masinii la viteze cu mult mai mari decat cea de oras.
~Nautilus
Blog incomod
Sparxxx
Re: Distantiere
05 Apr 2009, 21:03
fara suspensie sport nu se pot monta?
Seat Leon 2009 1P 1.6 Candy White
viewtopic.php?t=1790
Nautilus
Re: Distantiere
06 Apr 2009, 00:08
Nu au nici o legatura cu constructia suspensiei. Distantierul e mai mult sau mai putin o placa de metal care sta intre roata si suprafata butucului / discului de frana.
Probabil confunzi cu distantierele montate la "pachetul de drumuri grele", care se pun in varful amortizorului. Si care, apropo, sunt inutile
~Nautilus
Blog incomod
Nautilus
Re: Distantiere
19 Apr 2009, 21:54
Am facut un test de DN + autostrada, pana la >180 km/h.
- Stabilitatea este mult imbunatatita la viteze mari, atat in linie dreapta cat si in curbe;
- Schimbarea benzilor nu prezinta nici o problema la 170-180 km/h;
- Comportamentul in viraje largi este neutru, nu da semne de sub- sau supravirare;
- Nu se simt vibratii de genul celor provocate de o roata dezechilibrata (sau, in cazul meu, de un defect de constructie sau montare a distantierului)
~Nautilus
Blog incomod
