csulak
zgomot la motor
02 Feb 2009, 19:43
sunt nou pe forum am o cordoba din 2008 motor 1.4 , 85 cp ,standard , am un defect va rog sa-mi spuneti daca ma puteti ajuta , nu mi se aprinde becu la plafoniera cand deschid usa dreapta fata . am avut cureaua mica de la distributie ciupita si am schimbat-o la dealer Seat Corex Tg-Jiu , de cand am schimbat cureaua mi s-a marit zgomotu la motor ( inainte mergea foarte silentios) km la bord aprox 14000.
Seat Cordoba 1.4,2007, 16V,85 CP
marian_iam
V.I.P.
Re: zgomot la motor
02 Feb 2009, 20:57
pai cu zgomotul la motor, te duci frumos cu masina inapoi in service, si le-o pui pe ... fund!
cere sa-ti schimbe cureaua, spune-le ca te deranjeaza sunetul, ca este nou si ca nu-l aveai inainte de a se intampla beleaua!
cat despre bec ... si la mine se mai intampla cateodata .... sa nu se aprinda plafoniera cand deschid usa ... dar numai cateodata... chiar nu stiu ce sa-ti psun!
Opel Astra GSI
Barosul
Localitate: Suceava
Re: zgomot la motor
02 Feb 2009, 23:43
Salut! in legatura cu becul din plafoniera...e din categoria "si la mine face" ..la portiera din dreapta. Explicatia care am primit-o de la un electrician Seat e ca in portiera e un microintrerupator actionat de manerul portierei la deschidere. Din cauza factorilor de mediu, cum ar fi praf, umiditate etc. se cam blocheaza intrerupatorul. Cam asta e cauza. Deschide portiera si manevreaza manerul de cateva ori, s-ar putea sa isi dea drumul dar nu pt. mult timp. Bun acum vine marea problema, daca ai alarma pe masina din cauza intrerupatorului blocat s-ar putea sa deschida hotul portiera cu pricina si alarma sa taca, ceea ce intradevar e o problema., mai ales daca e pe stanga unde ai incuietoare si poate fi fortata. Nu sunt foarte sigur de ultima parte dar am o banuiala ca alarma are treaba si cu acele intrerupatoare. Oricum e bine de reparat., nu o lasa asa.
Seat Cordoba 1.4,2004
"The Truth Is Out There"
gabi
Re: zgomot la motor
11 Mar 2009, 21:41
sal,
am si eu o problema la ambreieri si debaiere,
Cand apas pedala de ambreiaj merge ok si se aude ok motorul iar cand ridic piciorul de pe pedala se aude un zgomot destul de ciudat, tot motorul dar mult mai ciudat asta se aude doar din interior in exterior totul se comporta normal.dtpdv
Am fost la service au schimbat rulmentul de presiune dar sunetul persista (acuma sustin ca e normal sa se auda, dar initial nu m-au mai lasat sa plec de la ei cand au auzit zgomotul)am sunat la mai multe service-uri si am inteles ca pot fi mai multe piese decat un simplu rulment.
a mai patit cineva asa ceva ?
Masina e din 2008 tdi 1.9
Seat Cordoba 1.9TDi
2008
gabi
Re: zgomot la motor
13 Mar 2009, 18:18
nu a mai avut nimini problema asta ??? :?:
Sau macar sa fi auzit de asa ceva?
masina functioneaza perfect zic eu :D dar nu sunt de specialitate :?
Seat Cordoba 1.9TDi
2008
grecutzu2005
Re: zgomot la motor
13 Mar 2009, 18:21
ce masina este?
din 2008 poate sa fie ibiza leon cordoba.
Λέω aυτa κaι είνaι τρελa!
SEAT CUPRA 2.0 TFSI 240 HP
www.JustClassics.ro
gabi
Re: zgomot la motor
13 Mar 2009, 18:38
sry,
e vb de seat cordoba, defapt e din 2007 (am vazut pe geamuri)
Dar e achizitionata din 2008 1.9 tdi 101cp.
Seat Cordoba 1.9TDi
2008
gabi
Re: zgomot la motor
20 Mar 2009, 19:36
Nimeni nu stie nimica ........ :?
Cum pot sa identific problema sa fiu informat cand ma duc la service
Seat Cordoba 1.9TDi
2008
Re: zgomot la motor
20 Mar 2009, 22:49
Daca ai schimbat rulmentul de presiune cu altul nou si zgomotul se aude in continuare, poti sa banuiesti urmatoarele probleme.
1- rulmentul este defect.
2-dupa schimbarea rulmentului nu au verificat si reglat cursa libera a pedalei de ambreiaj!
3-problema nu era de la acel rulment ci trebuie cautata in alta parte. Poti incepe prin a verifica daca nu cumva nu atinge evacuarea de caroseria masinii, ori sa nu ai un flexibloc dezlipit la cutia de viteze, ori chiar la motor.
As incepe cu verificarea cursei libere la pedala ambreiajului, in acest fel te asiguri ca rulmentul nu freaca pe soare cand nu apesi pedala.
Bafta.
:D
gabi
Re: zgomot la motor
25 Mar 2009, 10:09
ok .
Cum fac testul asta si ce ar trebui sa sse auda sau cum trebuie sa se manifeste in timpul testului.
Asta sa-mi dau seama ca rulmentul nu freaca pe soare
Seat Cordoba 1.9TDi
2008
Re: zgomot la motor
25 Mar 2009, 20:58
Cel mai simplu poti verifica, apasand foarte usor pedala de ambreiaj, cu mana, dupa 2cm ar trebui sa simti ca opune ceva rezistenta si sa percepi vibratiile date de rotirea rulmentului de catre placa de catre ambreiaj.
Daca nu poti gasi acest prag trebuie sa te duci in service pentru reglarea lui.
gabi
Re: zgomot la motor
26 Mar 2009, 09:56
Am facut si testul acesta si e ok, dupa aprox 2 cm intradevar merge umpic mai greu si trepideaza putin, din cate am inteles daca face asa e ok.
Am facut si testul cu plecatul de pe loc in 1 fara acceleratie cum spunea un mecanic si cica daca e rulmentul ar trbui sa fluiere si nimica porneste fara problema si fara fluierat.
Acuma vreau sa ma duc la un mecanic ,cunostiinta de familie sa asculte putin zgomotul sa vedem ce spune.
Va tin la curent cu prbl.
Vad ca din pacate nu reusesc sa identific problema :(
Seat Cordoba 1.9TDi
2008
Re: zgomot la motor
26 Mar 2009, 23:59
Este bine daca ai cursa bine reglata.
Urmatorul loc unde se poate produce zgomotul, este cutia de viteze.
Verifica sa ai ulei suficient in ea.
Daca ai ulei, atunci este mai grav si ar fi bine sa o remediezi cat este in garantie.
gabi
Re: zgomot la motor
27 Mar 2009, 21:07
Asta cu uleiul in cutie mi-a mai spus-o un mecanic,
Dar eu ma gandesc ca daca masina a fost in service la verificari / revizie cred ca baietii s-au uitat.
Cum pot sa verici daca am ulei in cutie?
Nu ar trebui sa se aprinda ceva pe bord?
Clar trebuie sa verific toate variantele.
Vreau sa remediez prbl pe garantie pt. ca e problema de fabrica si astia tot ma amana.
Seat Cordoba 1.9TDi
2008
csulak
Re
29 Mar 2009, 11:57
Puteti sa-mi ziceti daca in timp d 1 an fac doar 9000 de km trebuie sa schimb uleiu?deoarece in carte scrie sa-l schimb la 1 an sau la 15000 de km ....si m-ai am o intrebare ... trebuie neaparat sa astept pana mi se stinge becu de airbag d la bord ca sa pornesc motorul sau pot porni direct cum bag cheia in contact ?
