ionutz
Localitate: MILANO
probleme motor
30 Ian 2009, 23:34
Am o problema la masina si nu stiu ce poate sa fie.
Mi se opreste deodata motorul in mers.Cateodata simt cum nu mai trage motorul cand accelerez si moare la scurt timp.mi se intampla la diferite viteze.Ma gandesc sa nu fie de la bujii.
Poate stiti careva si ma puteti ajuta ca momentan nu o pot duce la service(am ramas somer :D ).
Multumesc
SEAT CORDOBA , 1.6i
VS 04 DXR
CITROEN C4 coupe 2.0 HDI 2005
CV945HA
Un om cinstit este cea mai nobila lucrare a lui Dumnezeu.
zeusik
Nashul
Re: HEEEEELP>.......probleme motor
31 Ian 2009, 01:55
De obicei aceasta probleme apare la injectoare.....nu mai functioneaza corect....ori merge in mai putin....cel mai bine iti poate spune un mecanic...salut :!:
31 Ian 2009, 20:18
Nasol ca ai probleme cu masinuta, si mai ales ca esti somer.
Din ce simptome descrii tu, este greu de banuit.
Era bine daca ai fi gasit pe cineva in zona cu o interfata vag-com sa faci o scanare si sa vezi daca sunt ceva coduri de eroare logate.
Pe baza lor este mult mai usor sa stii macar unde sa cauti problema.
Daca nu gasesti, poti banui elementele clasice in astfel de cazuri.
Pompa de benzina, sorb infundat, filtru infundat, regulator de presiune benzina defect, injectoare blocate.
Cum ai spus ca se opreste motorul in mers poate fi si de la un contact electric imperfect. Greu de ghicit.
Poate reusesti totusi sa gasesti pe cineva amabil cu o interfata care sa avda daca nu ai erori logate. :)
ionutz
Localitate: MILANO
31 Ian 2009, 22:14
OK
MULTUMESC MULT DE TOT
SEAT CORDOBA , 1.6i
VS 04 DXR
CV945HA
01 Feb 2009, 16:02
Vezi mai intai daca ai mufa de diagnoza. Pina acum am 2 prieteni a caror masini nu au mufa de diagnoza,din acelasi an cu tine.Au fost si la reprezentanta la Brasov si nu i-au facut testare ca nu gaseau mufa. Asa ca a trebuit sa le pun mufe la amandoi. Am avut de cautat ceva intre fire,dar pina la urma m-am legat de modulul IMMO care este sub ceasuri,in dreapta.Numai sa nu ma rogi sa-ti spun la care fire acum,ca nu pot. Nu sunt in tara. Mufa ar trebui sa fie pe langa sigurante undeva sau in consola centrala,in dreptul radioului,sub un capacel de protectie.
ionutz
Localitate: MILANO
03 Feb 2009, 12:16
dany19940 scrie:
ok
multumesc
poate cand vii in tara ai timp sa imi explici
SEAT CORDOBA , 1.6i
VS 04 DXR
CV945HA
cipmail
Localitate: Galati
04 Feb 2009, 22:36
Salut.Sper sa nu fi postat problema me aintr-un loc gresit.Am o problema la motor de ceva timp.Atunci cand accelerez brusc moare motorul. Nu stiu ce are... face ca si cand ar lua aer fals desi nu sunt sigur ca asta ar fi...problema este ca atunci cand accelerez moare motorul...se inneaca si la esapament se aude ca si cum ar fi o mitraliera.Ma poate ajuta cineva?
Multumesc.
Seat Cordoba "Stella Vario" 1,4 75cp mpi 2002
04 Feb 2009, 23:47
Poti sa faci o diagnoza in service, mai ales ca face ca o mitraliera, la ce evenimente au fost in ultima vreme... :drunken: .
Poate fi de la combustibil, de obicei cand bagi talpa in ea si accelerezi brusc, iar masina nu raspunde poate fi de la un reglaj incorect al avansului, dar mai degraba la pompa a fost diluant in loc de benzina.
cipmail
Localitate: Galati
06 Feb 2009, 22:54
Un prieten mi-a spus ca de vina este catalizatorul pentru ca s-a "dus".Oricum saptamana viitoare am programare la tester la Seat Galati...dar este posibil sa se fi dus catalizatorul.Daca ar fi asa inseamna ca trebuie sa bag multi bani in ea.
ionutz
Localitate: MILANO
tester brasov
07 Feb 2009, 23:21
salut
nu stiti unde pot sa fac si eu un tester la maina in brasov?
merci
SEAT CORDOBA , 1.6i
VS 04 DXR
CV945HA
08 Feb 2009, 11:07
Am mutat mesajul tau tot aici unde ai postat despre problemele aparute la masina ta, intrucat in mod sigur si aici va fi citit.
Puteai sa incerci cu o intrebare sa vezi cat costa o scanare pe tester aici:
viewtopic.php?f=58&t=47
Din cate se pare sunt destul de competenti.
Nu stiu cum stau cu preturile.
Ori poate cineva din brasov ori apropiere are o interfata si este amabil sa va intalniti si cat beti o cola, mai schimbati impresii despre masinute, sa faca si o scanare a masinii tale. :D
Asta ar fi cea mai ieftina varianta.
Bafta. :)
cipmail
Localitate: Galati
09 Feb 2009, 16:46
Salut.Am fost azi la tester si mi-a iesit injectorul nr 4 ca ar avea probleme.Stie cineva ce se poate face in afara de faptul ca trebuie schimbat si cumparat unul nou?Poate daca este curatat sau nu stiu ce....poate isi revine.Si apropo daca este sa il cumpar cam cat ar costa un injector pentru masina din semnatura...?
Multumesc.
09 Feb 2009, 21:40
Ia legatura cu bamse, ori cu cei de ena, parca ei sunt dealerii din galati.
ionutz
Localitate: MILANO
cine are vag-com? (brasov)
13 Feb 2009, 00:20
Are cineva vag-com in brasov sau puteti sa-mi recomandati sa merg undeva sa fac o scanare la masina?
SEAT CORDOBA , 1.6i
VS 04 DXR
CV945HA
cev13
Re: cine are vag-com? (brasov)
13 Feb 2009, 09:10
Cred ca te poti duce la Dip Motors sau la TESS.
Dpdv al pretului, din pacate nu-ti pot spune nimic.
LEON 1.4 2008
