DANI_CT
Witson w2-a5308 (android navi) (câteva nelămuriri)
19 Oct 2016, 10:18
Salut, poate reușește cineva să mă lumineze într-o chestiune....
Mi-am achizitionat ieri o navigație auto, ca să fie pe înțelesul tuturor, și azi urmează s-o montez. Nu trebuie să fii inginer să faci așa ceva, mai ales când totul este Plug and Play... Nedumerirea mea este următoarea... În pozele de mai jos o să vedeți cablurile ce au sosit la pachet cu navigația...
Vă rog să-mi spuneți ce rol au acele fire lăsate libere? Și avem așa:
Pe cablul cu mufe multe RCA am ANT, REVERSE, BRAKE, CAM-POW și ILL UMI
Pe cablul celălalt am REVERSE și ANT.
Navigația este un witson a5308 și nu a venit cu nicio diagramă/schemă, care m-ar fi lămurit.
Mulțumesc pentru răspunsuri!
Re: Witson w2-a5308 (android navi) (câteva nelămuriri)
20 Oct 2016, 22:21
Nu e mare inginerie cu montaju', doar ca nu știi unde se leagă firele alea.. :)))
Daca nu mai ai de instalat si alte accesorii - gen camera video - si daca chinezu' care a făcut unitatea vorbește aceeași engleza cu restul planetei, lasa firele alea libere.
Daca iluminarea nu funcționează corect (adică butoanele nu se luminează când aprinzi luminile mașinii), atunci va trebui legat si firu' ala pe care scrie ilum. Sau ce scrie acolo...
DANI_CT
21 Oct 2016, 12:15
Salut Cosmin,
Chiar nu a fost! in jumatate de ora am montat navigatia....Ea este una dedicata si stiam ca dupa ce scot navigatia veche o sa am doar mufe in spate ... vroiam sa stiu ce rol au celealte fire. Am legat doar mufele celalate le-am lasat in aer.
Oricum, dupa doua zile de utilizare, navogatia se comporta ciudat...
1. la afisarea info despre masina... cand deschid usile din spate imi indica corect, la cele din fata mi le arata invers :)))
2. pe partea de bluetooth, apelarea merge perfect, daca vreau sa dai play la o melodie din telefon nu se aude... desi in tel la bluetooth am Cals audio&Media audio active, in softul masinii nu am gasit vreo setare de genu... ori nu stiu eu cum sa trimit piesa prin bluetooth
Cunosti pe cineva pe forum care ma poate ajuta cu o citire a unei diagnoze cu VCDS?... am niste erori, una pe Can-Bus si alta pe sistemiul de parcare, sistem montat la un service si zilele astea am scanat cu VCDS-ul si am dat de ele... merci!!
21 Oct 2016, 16:18
"Pe cablul cu mufe multe RCA am ANT, REVERSE, BRAKE, CAM-POW și ILL UMI
Pe cablul celălalt am REVERSE și ANT."
REVERSE se leaga pe firul ce vine de la switch-ul de mers inapoi la becurile de reverse din spate.
BRAKE se leaga la frana de mana.
CAM-POW este firul de la care vei alimenta o eventuala camera de mers inapoi.
ILLUMI este firul de iluminare a butoanelor - se leaga la orice bec ce se aprinde pe pozitii.
ANT cred ca este firul ce va alimenta un eventual amplificator de antena.
21 Oct 2016, 21:51
Chinezaria nu comunica cum trebuie cu magistrala CAN Infotainment. De aia ai si eroare pe adresa 19 si de aia se vad usile invers.
Despre eroarea cu senzorii de parcare, trebuie sa vad un autoscan complet. Din ce an e masina?
DANI_CT
22 Oct 2016, 21:58
Salut din nou...referitor la problemele prezentate mai sus... cea cu usile... am rezolvat-o din meniul navigatiei... undeva la setari, factory settings, la front dorrs era setat pe swap si nu pe normal... probabil mi-am bagat eu nasu' si le modificasem...nu mai stiu exact, dar pe normal usile acum sunt afisate corect....
Am identidicat si treaba cu muzica din telefon, merge numai daca folosesc aplicatia A2DP, aplicatie ce vine instalata pe navigatie...o prostie ....
Astazi mi-am dedicat toata ziua masinii si montat camera marsarier, modelul care se pune in locul becului de la numar, si o camera DVR...am 2 pb cu acea camera de marsarier:
1.daca nu pornesc motorul si bag marsarier imi afiseaza o imagine clara, iar cu motorul pornit imi afizeaza ori negru ori verde ori o imagine blocata... camera am alimentat-o de la becul de marsarier.... am incercat sa alimentez cu CAM-POW, insa fara rezultat, nu aveam tensiune deloc pe CAM-POW.
2. camera marsarier vine si cu 2 leduri pe care le-am alimentat din firele de la becul ptr numar, insa a functionat pana am dat o cheie, apoi mi-a aparut eroare de bec ars in bord si ledurile nu mai functioneaza...
Cum rezolv astea 2 pb?
Multumesc anrticipat pentru raspunsuri!!
am sa atasezi aici si scanarea completa din VCDS
Chassis Type: 1P (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Not registered 0011
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (BK3-CAXC)       Labels: 03C-906-016-CAX2.clb
   Part No SW: 03C 906 016 AP    HW: 03C 906 016 AP
   Component: 1.4l R4/4V TS H11 7461
   Revision: LCH11---    Serial number:
   Coding: 00190012002400000000
   Shop #: WSC 99999 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_ECM14TF0S1103C906016AP 001005
   ROD: N/A
   VCID: 6DD6519BBC82595686-8038
No ASAM data for: "EV_ECM14TF0S1103C906016AP" (SE35)
No fault code found.
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 BE    HW: 1K0 907 379 BE
   Component: ESP MK60EC1   H31 0108
   Revision: 00H31001
   Coding: 113B4012092500FC880C02E590200040350800
   Shop #: WSC 04941 000 00000
   VCID: 76E47EF7C1D49A8E77-8022
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5P0 907 044 P    HW: 5P0 907 044 P
   Component: Climatronic   H15 0702
   Revision: 00001001
   Coding: 0000000002
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE35.rod
   VCID: 3D76A1DBAC6209D676-8068
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 086 F    HW: 5K0 937 086 F
   Component: BCM PQ35 M    011 0035
   Revision: BC011001
   Coding: 46180A3E902508C0428000809500810442019DA8425D89605C8040000040
   VCID: 377AB3F3865E2386AC-8062
   Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 15101  22  0611
   Coding: 00DB90
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 1Q0-919-475.clb
   Part No SW: 56D 919 475 A    HW: 56D 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H02 0006
   Revision: --------    Serial number: 35821330601537
   Coding: 100002
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW4110000 001007
   ROD: EV_EPHVA18VW4110000.rod
   VCID: 336287E39A26CFA690-8066
1 Fault Found:
12658720 - Databus
          U1121 00 [009] - Missing Message
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 202
                    Mileage: 49266 km
                    Date: 2066.14.00
                    Time: 03:20:39
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 N    HW: 5N0 959 655 N
   Component: J234__A0A VW10 HI   1916
   Revision: 21014000    Serial number: 003GHPLYDM7T
   Coding: 0012353
   Shop #: WSC 06402 785 00200
   VCID: 4898C00F3BA05C7ED5-801C
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS643852570
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS624722780
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS61NU8F9KR
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6PUM8F9KJ
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 521 BN    HW: 5K0 953 569 E
   Component: LENKS.MODUL   009 0136
   Revision: FF010039    Serial number: 20101019200188
   Coding: 1082140002
   ASAM Dataset: EV_SMLSGNVOLWS A01004
   ROD: N/A
   VCID: 79FE75CBF8CAF5F61A-802C
   Subsystem 1 - Part No SW: 1P0 959 538 C    HW: 1P0 959 538 C  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAP  H02 0102
   Coding: E20000
No ASAM data for: "EV_SMLSGNVOLWS" (VW36 *)
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 1P0 920 810 P    HW: 1P0 920 810 P
   Component: KOMBI         H06 0404
   Coding: 110B00
   ASAM Dataset: EV_Komib_UDS_VDD_RM09 A04086
   ROD: N/A
   VCID: 3566B9FB9452D196BE-8060
No ASAM data for: "EV_Komib_UDS_VDD_RM09" (VW36 *)
Address 19: CAN Gateway        Labels: 7N0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 7N0 907 530     HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H27 5603
   Revision:   H27       Serial number: 051010F2000053
   Coding: E9807F0600020200000202
   VCID: 6DD6519B7482595686-8038
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 202
                    Mileage: 49266 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.00
                    Time: 03:20:42
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 49266 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.00
                    Time: 03:20:42
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H06 0404
   Serial number:
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Immo_DUS_VDD_RM09 A03008
   ROD: N/A
   VCID: 6ADC5A878D6C4E6EE3-803E
No ASAM data for: "EV_Immo_DUS_VDD_RM09" (VW36 *)
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 1T0 959 701 AG    HW: 3C0 959 793 A
   Component: TUER-SG FT    002 0311
   Revision: 12101005    Serial number: 0001531692
   Coding: 0010B0
   ASAM Dataset: EV_DCU42RboseDriveSide A03004
   ROD: N/A
   VCID: 7CF06CDFF7F8C0DE01-8028
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 703 AF    HW: 1K0 959 795 S  Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  006 1401
   Serial number: 00000005254336
   Coding: 000090
No ASAM data for: "EV_DCU42RboseDriveSide" (SE35)
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K0 909 144 J
   Component: EPS_ZFLS Kl. 65     3001
   Revision: 00H17000
   VCID: 316E8DEBA83AFDB6E2-8064
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 1T0 959 702 AC    HW: 3C0 959 792 A
   Component: TUER-SG BT    002 0311
   Revision: 14101005    Serial number: 0001478173
   Coding: 0010B0
   ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
   ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 704 AF    HW: 1K0 959 794 S  Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  006 1401
   Serial number: 00000005251784
   Coding: 000090
Address 56: Radio        Labels: None
   Part No SW: 3TD 035 156     HW: 3TD 035 156
   Component: RadioSK46MID  006 0010
   Coding: 010004240410
   Shop #: WSC 00078 790 00000
   VCID: 7F0A9BD3EEEEDBC624-802A
End-------------------------(Elapsed Time: 02:47)--------------------------
