ciorimex
probleme relanti pe benzina
14 Sep 2016, 20:19
salut!!! seat vario 1,4 16v,55kw,75 cp,an 2002....si gpl....de la o vreme,cand o pornesc,pana sa treaca pe gaz,masina are un mers neregulat...prima pornire,cand e rece la 1100 rpm,merge bine,dupa ce incepe sa scada turatia,incepe si mersul neregulat,merge,merge....si baga cate o hartoapa....in momentul in care trece pe gaz,toarce ca o pisicuta.stiti,ati intalnit sau auzit de asa ceva?am zis sa incep cu filtrul de benzina,pompa,bujii,fise,bobina de inductie,injectoare....fac bine sau ma hazardez?as dori niste sfaturi de la cei ce au untampinat probleme similare,si cum au rezolvat problema.....sau sfaturi de la niste cunoscatori.mentionez ca nu mai are motorul original pe ea,am schimbat cu alt motor ,aceeasi serie,doar ca intampin problema asta...in rest,trage la fel,nu se simte sa piarda din putere sau sa o ia razna turatia....astept pareri,multumesc
docttoru_ro
Re: RE: probleme relanti pe benzina
02 Ian 2017, 14:00
ciorimex scrie:
Salut! Am o Ibiza 6l, același motor ca al tau... La fel îmi face și mie la prima pornire, pana să treacă pe gpl. Eu mă gândeam să schimb fișele de la bujii.
De exemplu, dacă vreau sa plec imediat ce am pornit motorul... Se îneacă asa, de genul că nu pot să accelerez..
O să te anunț, după ce schimb fișele, dacă o să fie vreo îmbunătățire
Trimis de pe al meu ALE-L21 folosind Tapatalk
ciorimex
Re: probleme relanti pe benzina
04 Feb 2017, 09:36
Ok,mersi...
bel_air_20
Localitate: rm valcea
04 Feb 2017, 15:50
@Ciorimex aproape aceasi masina Seat Cordoba 2001, 1,4 16v , 55kw, 75 cp si cu gaz, Problema relativ asemanatoare. Inca ne rezolvata. Porneste la 1100-1200 fara probleme chiar si in zilele geroase. Daca dau sa plec imediat are tendinta sa moara (nu mereu dar de obicei) dupa ce se incalzeste este OK. Dar se intampla la relanti sa moara pur si simplu ( am patit stand pe loc, cu frana de mana trasa, scoasa din viteza si asteptand de aprox un minut fara sa ating nimic a murit) Pot merge 1000-2000 km fara nici o problema si-n 20 km sa inebunesc. Am schimbat bobina, am verificat toate furtunele de aer, am schimbat buji, fise, senzorul de pe capacul de chiuloasa, verificat sigurante, rezultat zero. Am zis ca o las asa pana crapa ceva si imi zice si mie ce are ca o iau razna. Daca ai mai gasit ceva te rog posteaza.
maremestera
30 Iun 2017, 08:18
Cordoba 6L 1.4 16v 55kw 2004 cu gaz tomaseto: aceleasi simptome. Un mecanic zice ca gazul omoara injectoarele
Trimis de pe al meu SM-G920F folosind Tapatalk
Cordoba 1.4 16V 55kW/75CP - BKY -2005
maremestera
22 Aug 2017, 14:19
Schimbat filtru ulei mann + ulei acelasi castrol 5w40 C3, filtru aer mann, filtru benzina mann 3 bari, filtru polen cu carbon jcpremium, distributie conti + pompa itn parca, curea accesorii conti, senzor arbore cotit (plafona la 3000rpm), bujii ngk, radiator apa, filtru uscator; curatat clapeta si egr si adaptare vagcom; schimbat corp termostat cu tot cu senzor g62 si termostat (topran). Nu am nici o eroare pe diagnostic. Dar in continuare aceleasi simptome la pornire: o ia la sfert dar in 20 secunde incepe sa tremure si uneori chiar da rateuri. Dupa un minut pot pleca linistit fara alte probleme. Exceptand bineinteles ca parca AC nu face rece de ajuns, si daca merg in coloana cu a1-a trebuie sa o tin in sprituri uneori sa nu moara motorul. Si recircularea merge cand vrea ea, dar deja e alta poveste.
Revenind la tremurat, am in plan pompa benzina, 6Q0906517 supapa suprapresiune combustibil si 036906051 (senzor presiune aer galeria de admisie).
Ceva pareri?
ciorimex
07 Oct 2017, 23:37
schimbat fise....aceeasi problema....cred ca e din ecu,ori din relanti(motorasul pas cu pas)
maremestera
08 Oct 2017, 07:56
Vineri am schimbat pompa de benzina. Doar sorbul cu electronica, nu toata oala. Imi masurare presiunea inainte de rampa si era 2. Ieri dimineata la prima cheie s-a oprit motorul. La a doua a pornit la 1000rpm si in 20 secunde am plecat fara sa mai tremure. Voi vedea mai departe rezultatul final pt ca momentan e benzina putina si veche in rezervor. Cand se termina pun efix 98 si merg o vreme doar pe benzina. Plus ca a venit frigul si s -au schimbat conditiile.
ciorimex
01 Noi 2017, 13:24
cred ca e vreun senzor temperatura pe undeva,ca daca e cald afara,nu face asa....
maremestera
02 Noi 2017, 09:48
Am renuntat sa ma mai stresez. Oricum trebuie sa o lasi macar 30 secunde sa faca ungerile.... Poate in primavara sa schimb 6Q0906517 supapa suprapresiune combustibil. Cat despre MAP, am inteles ca daca nu ti da eroare sa l lasi in pace. Urmeaza sa stresez tehnicianul de la gpl cand ma duc la revizia de 1 an.
Cristi95
18 Ian 2018, 21:51
Am un Cordoba Vario 6K din 98. Problema cu relatiul am avut-o si eu. Poate provenii din mai multe cauze. Voi enumera cateva care le-am avut eu in speranta ca va vor fi de folos:
1. Senzor de temperatura - se poate testa cu Vag Com pe modulul Engine la optiunea Meas Blocks (valori reale). In acel modul citeste temperatura apei furnizata la calculator, nu trebuie decat sa compari cu cea indicata in bord. Daca in bord acul indica 90 de grade iar in modulul motor iti apre 30 de grade este clar ca indica o problema. Acest senzor nu apare ca eroare in cazul functionarii defectuoase.
2. Clapeta de aceeleratie - se intampla de multe ori sa oscileze in turatie sau sa mearga motorul neregulat la turatie joasa. Problema poate proveni de la baterie in cazul in care este obosita si numai furnizeaza tensiunea necesara in instalatie sau in cazul in care a fost inlocuita. Solutia este rescrierea clapetei cu Vag Com. Modulul Engine, sectiunea Meas Blocks, grupul 098 iar apoi comuti pe modul Adaptation, lasi 30 sec chiar 1 minut. Procedura se face cu motorul oprit, contactul pus fara a se umbla la pedala de acceleratie. Recomandarea mea ar fi sa o si curatati inainte de a efectua adaptarea.
3. Furtunul gazelor de carter - am patit cand a fost iesit din carcasa filtrului de aer si tremura motorul la relantiu din cauza sa
maremestera
19 Ian 2018, 08:33
Ce ai punctat tu acolo cred ca ar face permanent nu doar la pornire. In cazul meu am schimbat pompa benzina, clapeta e curatata si adaptata, senzorul de temperatură e nou, montat cu tot cu carcasa termostat, bujiile au ajuns la 8k ca si filtrele/ulei. Benzina am pus 98 de la rompetrol si e rezervorul 1/2. Problema este gpl. Daca o las cu gpl oprit seara, dimineata nu sunt probleme, altfel stau tradiționalul minut sa se incalzeasca.
