Dingo
Ibiza 6L, 1.4, 16v, motor BXW, 12.2007
07 Sep 2016, 08:59
Salutare tuturor si bine v-am gasit!
Sunt Andrei, din Timisoara si de curand sunt fericitul posesor al masinutei din descriere, am luat-o din Germania cu 131000 km la bord.
In mare sunt multumit de ea pana acum(o am de o luna :-) ), consumul combinat pe 700 km parcursi imi apare 6.8, despre problemele ei va voi spune in sectiunea dedicata.
Va doresc tuturor drumuri bune si fara probleme
cornel-b
Re: Ibiza 6L, 1.4, 16v, motor BXW, 12.2007
08 Sep 2016, 12:05
Sa o stapanesti sanatos!
Ibiza 6l
Marian_x
08 Sep 2016, 22:16
Ibiza 6l cu acelasi motor am si eu. E o masina corecta cu un consum nici prea mic nici prea mare si destul de fasneata pentru oraș.
Sa o plimbi cu plăcere.
Trimis de pe al meu HUAWEI NXT-L29 folosind Tapatalk
Dingo
09 Sep 2016, 07:12
Va multumesc mult pt urari.
Din pacate mai are si unele probleme pe care incerc sa le rezolv.
Nu stiu cum e in alte orase, dar, aici in Timisoara mi se pare tare greu sa gasesti un mecanic bun si cinstit...
Marian_x
09 Sep 2016, 22:49
Ce probleme are?
Dingo
10 Sep 2016, 09:25
Am 2 erori la climatronic( 2C1 02 si 4F9 02), ventilatia merge de capul ei, cand tare, cand incet, cand se opreste complet
De asemenea sist audio se opreste si reporneste des daca motorul e oprit.
Mai trebuie sa schimb racordul flexibil de la evacuare si eventual radiatorul ca picura putin( am completat cam 200 ml intr-o luna.
Pe vag com mi-a mai dat o eroare la inchiderea centralizata si una in care spunea ca nu poate comunica cu clusterul de bord.
Cam astea ar fi problemele pana acum
Dingo
02 Oct 2016, 10:14
Intre timp am rezolvat problema sistemului audio, mufele din spate nu faceau contact bine.
Am rezolvat si racordul flexibil, piesa+manopera 200 ron.
Am schimbat si burduful exterior de la planetara dreapta, 150 ron total.
Radiatorul de racire nu mergea decat pe treapta 2, l-am schimbat, 300 ron.
Dingo
02 Oct 2016, 10:20
Acum am insa o alta problema si va cer parerea,
am impresia ca ventilatorul porneste prea tarziu.
In timp real, scanarea imi arata temperaturi intre 92-97 grade in mers iar la relanti imi apare pana la 105 grade.
M-am uitat in vasul de expansiune, apa nu bolboroseste, doar creste nivelul.
La bord insa, indicatorul nu sare de 90 de grade.
Voi ce parere aveti?
Dingo
21 Noi 2016, 20:49
Ieri am reusit sa-i pun suportii pt numere si stickerul ClubSeat.
Ii multumesc lui Cosmin pt ca mi le-a trimis.
Dingo
07 Apr 2017, 20:03
Revin cu un update, saptamana trecuta i-a pus o navigatie 2din, Android, quad core, 2 giga ram, full hd, 3G, wifi, camera marsarier, bt, etc. Deocamdata sunt multumit, se comporta bine.
Am primit si niste leduri de la colegii de la Leditup dar inca nu am reusit sa le montez. Revin cu poze.
Urmatorul proiect: cruise control.
AlexIan
11 Apr 2017, 16:04
cat te a costat navi ?
Bamse
11 Apr 2017, 17:17
bafta cu cruise control-ul.
Hai ca incet incet iti pui amprenta asupra masinii! :D
Dingo
11 Apr 2017, 17:31
@Alexlan navigatia a fost 203 eur,m-am tiganit cu chinezii sa mi-o trimita din depozitele lor din Europa ca sa nu ma mai incarc cu tva-ul si comisioanele DHL pt vama. Pt montarea ei, inclusiv camera si microfonul pt handsfree am platit 180 ron
@ Bamse multumesc, din pacate, iar mi-au reaparut problemele la pornirea la rece asa ca mi-am schimbat putin prioritatile, dar cruise control imi voi pune dupa ce rezolv cu pornirea(treaba asta imi produce insomnii de 2 zile)
Dingo
21 Noi 2017, 19:10
N-am mai scris de ceva vreme, revin acum cu noutati.
In vara am avut ceva probleme cu prima pornire a masinii dupa 6-7 ore de repaus, dar numai cand e cald afara. Nu stiu daca am reusit s rezolv problema.
Dupa intalnirea Club Seat de la Brasov, am schimbat sonda lambda 1, pe aceasta cale ii multumesc colegului dany19940 pt sfaturi, rabdare si pt procurarea sondei la un pret ff bun.
Masinuta merge bine acum, porneste bine, trage bine iar consumul e rezonabil.
Pielea volanului era uzata asa ca am schimbat pielea de pe volan si cu ocazia asta am imbracat in piele si burduful schimbatorului de viteze, sunt multumit de lucrare.
Luna trecuta am schimbat discurile de frana si placutele, am ales Brembo Max.
Saptamana trecuta am schimbat arcurile fata, am ales KYB si se simte diferenta.
Cam astea ar fi noutatile, va pun 3 poze cu volanul si schimbatorul sa ma laud si eu :-D
