CaTa96
Localitate: Oradea
Bec plafoniera spate
04 Sep 2016, 20:13
Buna seara, nu cred ca pot sa zic ca am o problema, dar am o dilema. Si anume, vreau sa-mi pun bec cu LED in plafonierele din spate dar nu stiu ce tip de bec e ca eu n-am mai vazut acel socket. Daca se poate sa ma lamuriti si pe mine, mi-ar fi de mare ajutor. Va pun o poza sa vedeti despre ce e vorba. Multumesc!
Re: Bec plafoniera spate
05 Sep 2016, 06:53
Alea sunt lampi cu senzori ultrasonici pentru alarma. Nu exista bec cu led pe acel soclu. Doar sa improvizezi tu ceva, asa cum au mai facut colegi de pe forum. Adica sa iei un led cu T10 si sa scoti soclul de plastic prin dezdoirea picioruselor de sarma, si sa lipesti apoi ce ramane in locul becului original.
CaTa96
Localitate: Oradea
06 Sep 2016, 22:17
Multumesc! Pana la urma am rezolvat cu becuri T5 care sunt la fel ca originalele. Mai am o intrebare dany. Nu stii mai exact care este siguranta care face legatura cu becul din portiera si plafoniera interioara fata? Pentru ca, cateodata imi face figuri si cred ca e de la singuranta, ma rog sa nu fie switch-ul pe duca.. Mersi!
Plafoniera este cand nu se porneste deloc, nici daca mut pozitia pe pornit continuu, nu da nici un semn, trebuie sa deschid usa, sau sa inchid-deschid masina din telecomanda ca sa-si revina. Asta nu cred ca mai tine de switch pentru ca nu vrea nici cum sa porneasca.
Ultima oară modificat 06 Sep 2016, 22:22 de către CaTa96, modificat 1 dată în total.
07 Sep 2016, 06:48
Nu este siguranta intre lampi. Daca lampa din usa merge mereu, poti verifica siguranta 14 din lateral.
CaTa96
Localitate: Oradea
07 Sep 2016, 06:51
Lampa din usa nu merge mereu.
CaTa96
Localitate: Oradea
07 Sep 2016, 07:23
Acum am umblat la siguranta 14 si a inceput sa mearga bine, sa faca figuri siguranta sau switcheru?
CaTa96
Localitate: Oradea
07 Sep 2016, 16:49
Trebe e ca si daca deschid masina din telecomanda (fara sa deschis usile) nu se aprinde plafoniera fata, doar alea din spate.
07 Sep 2016, 18:32
Lampile sunt in paralel, asa ca nu prea are cum sa faca asta decat daca chiar lampa are probleme sau ceva pe la fire (mai greu sa fie asa). Daca lampile din usi se aprind cand deschizi usile (nu sa le descui din remote sau din yala), atunci switch-urile din broaste sunt bune. Ca lampa centrala nu se aprinde mereu...e alta poveste. Poate fi chiar modulul comfort de vina.
CaTa96
Localitate: Oradea
08 Sep 2016, 06:57
Deci daca nu mi se aprinde lampa din usa, nu se aprinde nici cea centrala, indiferent ca deschid usa din dreapta sau cea din stanga. Insa daca ating sigurantele imediat isi dau drumul. Deci? Switchuri duse in ambele usi nu cred
08 Sep 2016, 07:27
Daca lampile din usi se aprind cand atingi sigurantele, cauta sa vezi care e cu probleme. Nu in sensul sa fie arsa, dar poate nu face contact la piciorusele din soclu. Vezi ca sunt sigurante mai subtiri si mai groase putin. Sa nu ai din cea subtire. In cazul asta poti aduna putin pinii din soclul sigurantei respective, cu ajutorul unui ac mai gros bagat in spatele pinului respectiv si impingerea lui spre pinul pereche.
CaTa96
Localitate: Oradea
08 Sep 2016, 07:55
Bun, multumesc frumos! O sa incerc, dar din cate observ sigurantele sunt toate la fel si par a fi originale. Revin cu noutati
