mosoreduard
Localitate: Giurgiu
Pierdere putere dupa 3000rpm 1.9tdi Asv
03 Sep 2016, 08:58
Dupa 2500-3000 rpm parca nu baga presiune turbo si pe urma revine pe la 4000 , deci totul este normal si trage ft bine pina la max 3000 rpm si pe urma se simte un gol se intampla ceva , va rog help :(
Re: Pierdere putere dupa 3000rpm 1.9tdi Asv
03 Sep 2016, 11:28
pai trebuie investigata la un mecanic priceput pe diesel vag. posibil probleme la actuator, sau geometrie turbo afectata de depuneri.
Andrei Robi
20 Sep 2016, 19:57
Am si eu aceeasi problema si mii sa spus de la SEAT ceva legat de geometire. Probabil e ceva in neregula.. am sa pun accent pe aceasta "geometrie"
Costinel
20 Sep 2016, 20:02
Cei de la seat se referau la geometria variabila de la turbina. Asta trebuie investigat - traseu turbo, actuator turbo, evacuare , egr . Asteptam si rezolvarile tot aici. Multa bafta si o scanare cu VAG COM o sa va ajute mult.
Costinel leon 1m 1.9 tdi arl 150 hp
