dan_edy
Spatele ridicat
22 Aug 2016, 15:29
Salutare, am un Leon 1p1 1.6 Diesel si pana acum o sapt am avut arcuri stock. Am trecut pe arcuri sportline dar spatele masinii nu a coborat, este mai inalt cu aprox 2-3cm. V-ati confruntat cu problema asta? Ce ar trebui sa schimb? Precizez ca pe fata a coborat cu aprox 2mm. Multumesc anticipat.
Alexandrel
Re: Spatele ridicat
22 Aug 2016, 15:34
Salutare,
Daca vorbesti de arcurile Eibach Sportline (cele rosii), atunci e normal sa stea mai ridicata pe spate deoarece arcurile coboara 55mm pe fata si 35mm pe spate.
dan_edy
Re: Spatele ridicat
22 Aug 2016, 16:04
Sunt cele de pe passat de pe aceeasi motorizare si stau mai ridicate fata de cele stock.
Re: Spatele ridicat
22 Aug 2016, 16:36
Passat-ul are alta incarcare pe punti. Nu sunt compatibile arcurile de la passat. Ma rog, or fi compatibile fizic, insa sunt proiectate sa lucreze cu un alt tip de amortizor si la incarcare diferita.
Punhe arcuri compatibile cu 1P.
dan_edy
Re: Spatele ridicat
22 Aug 2016, 16:48
Diferenta de masa este de 135kg, eu ma gandeam ca este diferenta la bucsa arcului. Sa fie mai subtire bucsa de pe echiparea sportline?
Re: Spatele ridicat
23 Aug 2016, 22:37
Nu stiu sa iti spun. Eu nu mi-as mai bate capu' sa vad diferente, as lua direct ceva compatibil cu 1P, cum ziceam mai sus.
