ncl77ncl
Lumini avarii la armare
19 Aug 2016, 14:39
Salutare tuturor
Sunt posesorul unui Seat Toledo 2003, 1.6, 16V si am o problema legata de lipsa aprinderii avariilor la inchiderea si deschiderea masinii.
Mentionez ca sistemul centralizat de inchidere al masinii este cel de farica fara alte modificari.
Daca ma poate ajuta cineva va rog sa lasati un mesaj care sa ma ajute la solutionarea problemei.
Multumesc anticipat
Mai mentionez faptul ca problema a aparut din momentul in care un `meserias` a schimbat un bec pe pozitie spate inlocuindu l cu unul care nu era compatibil.
Avariile functioneaza normal daca le cuplez iar in panou de sigurante nu ma gasit niciuna arsa toate fiind ok
Re: Lumini avarii la armare
19 Aug 2016, 15:05
Nu are nicio legatura becul de la pozitii cu semnalizarea la inchidere/deschidere din telecomanda. Pura coincidenta. Daca nu ai cu ce sa faci o scanare, e mai greu de nimerit diagnosticul. Ledul din portiera soferului clipeste cand incui masina? Daca da, atunci trebuie activate cu un tester semnalizarile respective (tot la tester ajungi). Daca e ceva defect, eroarea apare la diagnoza. Daca nu sunt erori si activarea semnalizarilor nu are efect...posibil sa se fi ars ceva in modulul comfort (caz extrem). De obicei e reparabil. Poti incerca si o resetare generala prin decuplarea bateriei pentru 5 minute, cu punerea cablurilor in scurtcircuit (nu a bornelor bateriei, clar) si punerea contactului. Dupa 5 minute, iei contactul, desfaci legatura dintre cablurile ce vin la baterie si le reconectezi unde trebuiau sa vina. Asta daca ai si codul la casetofon/CD player (daca mai este cel original). Daca nu ai codul, poti face resetarea si prin decuplarea mufelor de la modulul comfort sau a sigurantelor (cel mai sigur e scoaterea mufelor), doar ca ar trebui sa astepti mai mult de 5 minute - astepti si jumatate de ora pana la recuplare. Modulul este sub bord (ceasuri) in partea stanga - trebuie demontata aparatoarea din dreptul genunchilor soferului.
