CiprianT
Localitate: Suceava
Eroare Senzor Presiune Gaze
07 Aug 2016, 21:29
Buna tuturor,
La un drum Suceava - Bucuresti - Suceava am avut ceva probleme cu masina (Leon 1p - 2.0 BKD). Mai exact in mers imi taia din cand in cand din acceleratie, nu mai trecea de 2900-3000 de turatii. Opream masina, reporneam si totul mergea normal vreo cativa kilometri iar apoi pateam la fel.
Pe VCDS am gasit urmatoarea eroare:
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 206538 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:53:53
Freeze Frame:
RPM: 2016 /min
Speed: 98.0 km/h
Load: 58.8 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 1999.2 mbar
Absolute Pres.: 1550.4 mbar
Din ce imi trece prin cap, ma gandesc sa fie furtunul de la intercooler sau un vacuum de la actuatorul de turbo sau chiar EGR (mentionez ca turbina a fost schimbata cu una reconditionata acum aprox 2 luni).
Imi taia din acceleratie cu cat era mai cald afara cu atat mai des..
Daca e racoare, acest lucru se intampla la cateva sute de kilometri, daca e cald in 25-50Km iarasi ramaneam fara putere.
Daca mai are cineva ceva idei despre ce ar putea fi, sunt bine venite :D
Re: Eroare Senzor Presiune Gaze
07 Aug 2016, 23:43
Possible Causes
Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected or leaking
Charger Pressure Control defective
Turbocharger faulty
Diverter Valve faulty
vezi tubulatura, daca nu, verifica actuatorul. daca sunt ok, atunci turbina nu a fost reconditionata corect...
CiprianT
Localitate: Suceava
08 Aug 2016, 09:54
Merci gamer555 de info, o sa verific tubulatura si o sa incerc sa schimb si senzorul totusi.
CiprianT
Localitate: Suceava
27 Sep 2016, 14:25
Nu am mai apucat sa postez raspunsul problemei: un furtun fisurat, pierdea aer si fâsâia de zori :))
Poza cu furtunul:
