George Leca
Re: In sfarsit m-am pricopsit cu un Leon ! :)
04 Aug 2016, 20:42
Bun venit, sa o stapanesti sanatos si fara probleme !
Seat Leon 1M 1.6 16V Sport
Urzu 7
04 Aug 2016, 21:29
Mersii baieti pt urari!!
Deci 2500-2700. Bun, cam pe acolo schimbam si eu. Momentan nu ma dau in vant dupa "senzatii tari" :))
Urzu 7
05 Aug 2016, 16:09
Mi-a aparut check engine, am pus tester-ul si mi-a dat eroarea 16786 egr sistem excesive flow p 0402 35 00. Am sters-o si momentan nu mai este. Dar parca acum a scazut turatia motorului la relanti.
E posibil de la tester sa se fi intamplat asta sau doar mi se pare mie?
Urzu 7
05 Aug 2016, 18:21
https://vimeo.com/177725481
Am pornit aerul de doua ori. A doua oara cana am pornit si am aprit o sa vedeti ca la un moment dat depaseste de 1000 rpm, acolo am accelerat putin ca am zis ca isi revine dar...
O fi din cauza la tester, inainte parca nu facea asa
05 Aug 2016, 18:48
Testerul nu are cu ce sa-ti afecteze cu nimic functionalitatea masinii,atata timp cat ai sters doar eroarea si nu ti-ai bagat degetele prin alte locuri...
Eventual fa o cuaratare a clapetei de acceleratie urmata de o adaptare a acesteia cu testerul.
EX: LEON 1.4 16V Kit FR
Urzu 7
05 Aug 2016, 19:31
Cel care a umblat, dupa ce a deconectat laptopul, a oprit motorul si apoi l-a pornit. Si chiar el a Zis ca parca turatiile sunt mai mici ca inainte
05 Aug 2016, 20:13
"Parca si cu Daca..." . Umblam cu certitudini, nu cu "parca"...Relantiul normal e in jur de 680 rpm. Daca EGR-ul nu lucreaza corect, posibil sa influenteze relantiul. Clapeta de acceleratie murdara la fel. Amandoua influenteaza performanta motorului in sarcina. "Excessive flow" inseamna ca clapeta EGR-ului nu s-a inchis complet sau se inchide cu intarziere. Amandoua sunt din cauza calaminei depuse. Spor la curatat !
Urzu 7
05 Aug 2016, 20:28
Am inteles. Luni o duc la un service. Mersi de sfaturi
Urzu 7
27 Aug 2016, 12:04
Aveti idee unde pot gasi partea asta care lipseste? Imagine
27 Aug 2016, 12:58
In dezmembrari,pentru ca noua nu merita comandata de la dealar,cauta pe olx sunt mai multe anunturi cu dezmembrari seat.
Urzu 7
07 Oct 2016, 18:37
salut. am facut schimbul de ulei, (nu stiu ce avea inainte,) i-am pus mobil super 3000 xe 5w-30 full sintetic si se cam duce, am mers 2200 km si i-am bagat 550ml. as vrea sa ii schimb uleiul. in bord are 238000, ce imi recomandati? am citit aici pe forum si cred ca iau liqui moly, dar de care?
mumus
Localitate: Brasov / Sacele
08 Oct 2016, 06:35
5w40
Daca nu ma insel este Toptec 4100.
Seat toledo nh Tsi Imagine
Urzu 7
09 Oct 2016, 09:42
ok. mersi
Urzu 7
12 Oct 2016, 15:53
imi puteti arata pe unde vine filtrul de benzina? de o poza am nevoie. am cautat pe net dar nu am gasit
12 Oct 2016, 16:14
Uita-te sub masina in partea dreapta cam pe la mijlocul pragului catre roata din spate si trebuie sa il vezi.
