Cypytu
Probleme climatizare
03 Iul 2016, 12:32
Salutare,
Am si eu o problema la climatizarea de la masina, in sensul ca imi baga aer cald in loc de aer rece, desi afara sunt 34 de grade. Doar daca dau pe LOW imi baga aer foarte rece, in schimb, daca setez orice temperatura mai mare incepe sa bage din nou aer cald. Aveti vreo sugestie? E vreo problema la senzorii de temperatura?
Multumesc anticipat!
Marius
Re: Probleme climatizare
03 Iul 2016, 21:03
Iti sugerez o diagnoza. Da' nu una care sa verifice daca pe adresa 08 e stocat vreun DTC.
Cypytu
06 Iul 2016, 19:51
Am fost la un service si la diagnoza senzorul de temperatura interioara arata ca sunt -20 grade in masina. Se pare ca trebuie sa schimb acest senzor :(.
Cypytu
23 Iul 2016, 14:17
Puteti sa imi recomandati un service unde pot schimba senzorul de clima interioara? A mai schimbat careva acest senzor? La service mi-au zis ca senzorul se afla in bord intre cele doua reglaje de temperatura, dar prefer sa va intreb si pe voi despre acesta.
Multumesc!
24 Iul 2016, 15:43
Sunt mai multi senzori care citesc temperaturile din interior. In functie de care trebuie schimbat, operatiunea e mai mult sau mai putin costisitoare.
Ce zice exact diagnoza? Ai logul?
Cypytu
26 Iul 2016, 13:18
Nu am log-ul. Nu pot sa iti spun decat ce mi s-a zis in service, la diagnoza VCDS, faptul ca senzorul de temperatura interioara afiseaza o temperatura de -20 grade C. Trebuie sa fac programare in service, la un electrician si poate ma lamureste el despre ce este vorba. De asta am intrebat de un service bun in Bucuresti.
GabitZZu
Gypsy
Localitate: Giurgiu/ Basel
02 Aug 2016, 09:31
Problema cu aer foarte cald bagat o am si eu. Din pacate la mine cred ca trebuie schimbat compresoru care nu este deloc ieftin.
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
xtrezz
23 Sep 2016, 10:00
Am o intrebare,am inceput sa aud din cand in cand un tacanit in bord.Am inteles ca este de la clapete,si ca se poate face o resetare a climatronicului pe butoanele econ+mijloc,insa la mine nu merge,este o procedura mai aparte? sau pur si simplu la leonul meu nu are functia asta..
Ex: Renault 21 GTD 1986 2.1 D BV-09-MRI
Ex: VW Golf Mk3 1994 1.6 ABU BV-91-XTZ
My Leon 1p 1.9 BXE 2008 - BV-69-XTZ
23 Sep 2016, 19:59
Procedura se numeste re-aliniere (sau basic settings). Practic se re-invata capetele de cursa ale servomotoarelor care deschid clapetele. Cel mai simplu se face cu un soft de diagnoza. La unele modele , procedura merge asa cum ai spus tu, in acelasi timp fiind disponibili in afisaj si anumiti parametri. Chestia asta e valabila in principal la panourile de comanda climatronic puse pe Altea (PN cu 5Px xxx xxx)
Insa daca auzi tacanit constant in bord, s-ar putea ca o realiniere sa nu te ajute prea mult. Eventual o reconditionare a servomotoarelor sau inlocuire, in ultima instanta.
xtrezz
26 Sep 2016, 10:02
Multumesc pentru raspuns.
Deocamdata se aude cateodata,tacane 2 secunde,tace..face iar dupa putin timp..opresc climatronicul,pornesc din nou si nu mai face.
Cand se va agrava ma voi candi la o inlocuire!
Multumesc inca o data
oLandeZu
RedLine
Localitate: Baia Mare
07 Oct 2016, 20:16
A inceput si la mine , un tacait non stop in partea dreapta a bordului direct cum pun contactul Am facut o diagnoza insa nu imi da nici o eroare. Ce se mai afla in partea dreapta? (de stiut ca acuma am facut schimbul de ulei si filtre, schimbat si radiator apa + bucse jug. Pana atunci nu se auzea nonstop si nu asa de accentuat.)
<3 my REDLEON : 2.0 TDI BKD
Viorel20
21 Noi 2016, 01:28
Salut ! Am o problema atunci cand pornesc clima, incepe sa se auda o scartaiala din bord dar doar pe primele 4 trepte, dupa nu se mai aude...se aude mereu cand e clima pornita (nu conteaza temperatura, ca e la 20 °C sau 29 °C, ca e in mers sau daca stau pe loc, tot scartaie)...daca opresc clima nu se mai aude zgomotul...mentionez ca e un Seat 1P, 2007, 1.9tdi, BXE...din ce cauza e sunetul?
21 Noi 2016, 11:55
Servomotoare clapte. S-a mai discutat. Foloseste search
Viorel20
23 Noi 2016, 08:37
Imi poti da cateva detalii te rog, nu am gasit nimic pe forum, mersi !
23 Noi 2016, 11:58
E un topic FIX cu aceeasi denumire. Nu inteleg cum l-ai ratat de la bun inceput.
Le-am unit eu acum.
