seat070284
Electoventilator + Sonda Landa
26 Ian 2009, 21:50
Salutare,
Sunt un membru nou si am si eu cateva probleme cu Ibitza mea.
Seat Ibitza 2003 1.4 16 valve 75 cai motor BBY
Electroventilatorul de racire al motorului este ars pe prima treapta si nu porneste decat de la 100 grade :)
Ma indereseaza daca stie cineva daca chiar are doua trepte de viteza si diametrul acestuia.
Am incercat sa-l masor dar din cauza pozitiei nu prea am reusit. Mi-a iesit 38 cm.
Piesa cara am gasit-o de vanzare la auto karma are 34.5 cm
Aveti idee care este diametrul?
Cu sonda landa trebuie sa o schimb si vreau sa va intreb daca stiti de unde as putea sa o cumpar,cat ar costa si pe cati pini este?
Este sonda landa dinainte de catalizator
Multumesc si astept sugestii
toepfer
Localitate: Cimpulung Mold SV
Re: Electoventilator + Sonda Landa
26 Ian 2009, 22:09
crezi ca are sonda lamda vreo legatura cu electroventilatorul sau e vorba de doua defectiuni diferite?
ai martorul galben de motor aprins?
1P 1.9 TDI PD 105 CP 250/1900 NM/RPM
seat070284
26 Ian 2009, 22:23
Sunt doua defectiuni separate
Ambele au fost "descoperite" la metrotehnica
Apare check engine in permanenta pe bord de aici sonda landa
Electroventilatorul asa au spus mecanicii de la metrotehnica
26 Ian 2009, 23:43
Pe tipul tau de motorizare apar 9 modele, de la diferiti producatori de ventilatoare, depinde de echiparea masinii. Cel mai bine incerci sa citesti codul pe el si il comanzi dupa cod.
Daca cumperi unul diferit ca putere si diametru va trebui sa schimbi si sistemul de prindere.
Adica mai cumperi o piesa. :)
Cred ca ultimele doua se potrivesc descrierii tale.
mitty
Localitate: cluj-napoca
12 Mar 2009, 22:34
cu sondele lambda te ajut eu ....... m-am interesat pt mine , am exact acelasi cod de motor ca tine ! (BBY)
-prima sonda e in jur de 420ron
-la cealalta sunt 2 modele : originala in jur de 730ron si echivalenta la 480ron
sursa AutoNet !!!
PS: distractie nu gluma :))
live on-line non-stop :)
