cotaie
Mers neregulat plus consum ridicat la relanti
27 Iun 2016, 14:08
De curand am achizitionat un Leut Bifuel (1.6 MPI 8v 102CP). Nu era intr-o forma f buna (ma refer in special la motor, in rest arata bine), dar pretul bun m-a convins sa il iau. Deci, sa incep:
- se auzea un fasait la injectoarele de benzina (rezolvat - schimbat doua o-ringuri)
- condens pe busonul de la ulei (m-am asigurat sa nu fie antigel, nu a mai aparut de atunci)
- se auzea un pacait (rezolvat - era o bujie crapata)
Am rezolvat toate problemele de mai sus, dar inca tremura la relanti si are un consum de 0.8 - 0.9 l/h (nu cred ca e normal).
Am facut urmatoarele la ea:
- am schimbat la ea bujiile, fisele si bobina de inductie, plus ulei filtru bla bla (nu am reusit sa schimb filtrul de benzina, dar va fi la meniu in curand)
- pe tester, imi ia sporadic cate 1-2 misfire pe cilindrii 1, 3, 4, In rest nu are erori la motor.
- compresia cilindrilor pare in regula.
M-am gandit ca ar fi o problema la injectoarele pe benzina, dar masina are acelasi comportament si pe GPL (in sens ca e putin probabil ca si injectoarele de GPL sa aibe aceleasi efecte asupra relantiului).
Motorul pare ca trage bine, porneste la sfert.
Aveti vreo idee ce ar putea cauza tremuratul motorului si consumul ridicat la relanti?
Multumesc!
bertzi43
B-82-AJS
Re: Mers neregulat plus consum ridicat la relanti
27 Iun 2016, 19:55
Intai curata clapeta de acceleratie pt tremurat, daca nu se rezolva regleaza si tachetii plus revizie la gpl(filtre, refacut injectoare) si verifica sonda lambda daca ai consum mare
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
cotaie
27 Iun 2016, 20:14
Multumesc pt ajutor! Am uitat sa precizez ca initial curatasem si clapeta de acceleratie (era destul de ok).
Azi am verificat distributia (era pusa cum trebuie) si am schimbat si filtru de benzina.
Urmeaza sa dau chiuloasa jos si sa verific supapele zilele urmatoare.
cotaie
27 Iun 2016, 22:21
Legat de tacheti, acestia nu ar trebui sa produca zgomote, sa bata.. cum se spune? Mentionez ca la relanti turometrul nu se misca si motorul nu e zgomotos.
