radu14m
nu se mai deschid usile si haionul
25 Iun 2016, 13:22
totul a inceput cu usa din dreapta.
la un moment dat a inceput sa nu se mai poata deschide din exterior.
a trecut cam un an ... pana ieri.
de ieri, nu se mai deschid usile din spate, si nici haionul. brusc au incetat toate sa functioneze.
din fericire se pot deschide din interior, din fericire se pot inchide din telecomanda si din fericire usa de la sofer e singura care mai functioneaza normal.deci mai pot sa merg cu masina :)
va rog sa ma ajutati cu un sfat..
merci !
Re: nu se mai deschid usile si haionul
25 Iun 2016, 17:05
Reconditionare incuietori sau inlocuire.
radu14m
25 Iun 2016, 17:40
asa brusc sa crape toate deodata ?
masina e luata de noua, din 2010...abia are 50mii km.
altceva nu poate sa fie ? se aud motorasele la usi, cand incui/descui.
26 Iun 2016, 19:31
E greu de spus. Diagnoza ce zice?
radu14m
27 Iun 2016, 19:22
Nu am pus diagnoza.
din interior insa le pot deschide folosind butonul dintre scaune !
radu14m
02 Iul 2016, 06:12
am sa incerc o decuplare a bateriei, poate un "reset" :) rezolva problema.
nu pot sa inteleg de ce de la butonul din interior se deschid, din telecomanda nu.
dzaraider
ClubSEAT Team
12 Iul 2016, 13:33
Salut, vezi sa nu ai functia de selective unlocking activata (daca ai Maxi-dot mi se pare ca se poate activa/dezactiva direct de acolo). Cu alte cuvinte, daca apesi o sigura data pe butonul de descuiere de pe cheie, se deschide doar usa de la sofer. Pentru a le deschide pe toate trebuie sa apesi de 2 ori consecutiv pe butonul de deblocare.
Sper sa ajute
radu14m
12 Iul 2016, 21:34
am sa incerc, merci mult de sfat !!!! :)
dzaraider
ClubSEAT Team
13 Iul 2016, 07:17
Nu ai pentru ce, sa ne tii la curent :)
13 Iul 2016, 10:27
Ciudat sa aiba selective locking activat, mai ales ca zicea ca la inceput nu se deschidea doar usa din dreapta. Sunt sanse ca atunci cand nu mergea usa din dreapta, cele din spate sa fi avut acelasi comportament?
Sau altfel, s-au descuiat vreodata toate usile la o singura apasare pe buton? Ai probat si la usile spate?
radu14m
13 Iul 2016, 21:29
nebunieeee, merge ! :)
multumesc de sugestie !
acum daca apas de doua ori consecutiv pe unlock, se deschid toate usile !
si merge si usa din dreapta ! e alta masina acum :)
Cosmin: iti rapsund la intrebari :cand nu mergea usa din dreapta, cele din spate mergeau - stiu asta pentru ca imi urcam baiatul in spate daca usa din dreapta nu se deschidea.
Si da, s-au descuiat de cand am masina toate la o singura apasare pe buton. Si usile din spate si portbagajul.
Intrebarea mea : selective lock poate fi doar pentru usa din dreata si nu si pentru cele din spate ?
DANI_CT
13 Iul 2016, 22:06
Bun subiect... astazi am avut si eu surpriza asta la al meu leon(2011), masina avand-o doar de 2 saptamani... Pana ieri mi se deschideau toate usile+portbagaj la prima apasare de buton. Azi mi se deschidea doar usa soferului.... Spuneti-mi va rog, cum se activeaza/dezactiveaza aceasta functie...
Multumesc!
dzaraider scrie:
Sper sa ajute
dzaraider
ClubSEAT Team
13 Iul 2016, 23:03
Daca nu ai maxi-dot, functia se activeaza/dezactiveaza cu VCDS. Daca ai Maxi-dot, din ce imi aduc aminte, se poate activa/dezactiva de acolo (ma uit maine la masina mea si postez poze/filmulet).
@ radu14m: selective unlock nu ar trebuii sa afecteze doar usa pasagerului din fata, daca e activata functia, deblocheaza doar usa soferului la 1 apasare de buton si daca e dezactivata, deblocheaza toate usile la o apasare de buton.
DANI_CT
13 Iul 2016, 23:20
Nu cred ca am maxi-dot, am display-ul ala mic, nu cel mare...
radu14m
14 Iul 2016, 07:26
atunci la mine e o anomalie fiindca afecteaza si usile din spate plus haionul ?
nici eu nu am maxidot, am tot ecran mic.
initial am crezut ca am umblat eu cand am reglat ceasul si am modificat ceva, dar se pare ca nu.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: dzaraider și 3 vizitatori
