doryn_t86
Epc
13 Iun 2016, 21:31
Salutare...!
Am si eu o problema! Am seat leon 16 16v ! Mergand pe ploaie mi s-a aprins epc! Am asteptat cam 15 min si s-a stins! (Dupa cateva incercari( porni-opriri). Dupa o ora o pornesc si se aprinde iar! Se tureaza greu si deabi pleaca de pe loc!
ClotzA
Re: Epc
14 Iun 2016, 10:45
EPC-ul se aprinde in general din cauza senzorului MAF.
Ori intra umezeala la el ori senzorul face un scurt pe undeva cand e ploaie/umiditate.
Adriannn
Re: Epc
14 Iun 2016, 11:32
MAF ? 1.6 16v nu are MAF din cate stiu, are MAP
Cauzele pentru EPC pot fi multiple, becuri frana arse pe spate, switch pedala frana defect. Dar astea nu aduc schimbari in comportamentul masinii.
O scanare ar fi de ajutor. Check-ul nu s-a aprins ?
ClotzA
Re: Epc
14 Iun 2016, 14:20
Ai dreptate, BCB-ul are MAP.
Totusi, eroarea este de EPC (electronic power control). ce legatura au franele cu asta ?
Adriannn
Re: Epc
14 Iun 2016, 14:39
Teoretic nu are, practic la masinile astea EPC-ul se aprind la defectarea switch-ului de la pedala (buba comuna) sau daca se ard toate becurile de pe frana.
viewtopic.php?t=6334 - clubseat
https://www.google.ro/#q=epc+switch+pedala+frana
S-a mai discutat.
Re: Epc
14 Iun 2016, 16:21
ClotzA scrie:
much to learn, young padawan :)
in realitate cand vezi EPCul aprins in bord, prima chestie pe care o faci e sa vezi daca iti functioneaza stopurile cand calci frana.
ClotzA
Re: Epc
15 Iun 2016, 00:12
Da, chiar am multe de invatat, stiu..
Eu am facut corelatia intre epc si problema cu plecatul de pe loc (am presupus ca e si un check engine acolo).
Oricum, in link-ul dat de adriann are toata informatia de pe lume. Pure gold :)
aerofobic
Re: Epc
12 Iul 2016, 12:08
Revin cu o problema pe care vad ca au avut-o mai multi. De ceva vreme, mi se aprinde EPC si check engine-ul. Cand se intampla asta, turatia motorului fluctueaza. Las un filmulet sa vedeti despre ce este vorba. Dupa cateva opriri/porniri EPC se stinge si ramane martorul de motor aprins. In timpul decelerarii, cu ambreiajul apasat turatia nu scade sub 1000 de ture si cateodata creste singura. Revine la 600 de ture cand masina este oprita.
La diagnoza apar urmatoarele coduri: 17950 Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Implausible Signal
17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
Pana acum am facut urmatoarele: schimbat clapeta noua Siemens VDO + adaptare, curatat senzor presiune aer, schimbat senzor temperatura apa, schimbat EGR + adaptare, inlocuit filtru de benzina. Ieri am mai fost la alt mecanic mi-a spus ca trebuie schimbat ECU masinii.
Daca aveti si alte sfaturi va rog sa le impartasiti.
Masina este un Seat Leon 1M 2005 1.6 16v BCB.
Va multumesc
doryn_t86
Re: Epc
27 Iul 2016, 21:33
Salutare. Cam aceeasi problema am avut si eu si pana nu mi-a calibrat clapeta cu testerul nu am putit face nimic!
