AlexRuLeS
Localitate: Ploiesti [PH]
Problema baterie sau consumator
13 Iun 2016, 16:55
Salutare tuturor, am si eu o mica mare si suparatoare problema. Stau cu masina in parcare 3-4 zile si dupa pauza... bateria e moarta. Am refacut alternatorul, imi baga 14,5 fara consumatori si daca-i aprind farurile scade cam pe la 14.2/14.3, nu scade sub 14, deci incarca bine. Am fost cu ea undeva sa-mi verifice cat imi consuma cand e oprita si inchisa si aveam 15 miliamperi pe acel aparat. Cand am fost cu bateria la garantie, 10 minute mai tarziu, la ei pe aparat, 90 miliamperi. Acum pe aparatul lor aparea 0.09 dar ce erau aia sincer nu stiu pentru ca nu ma pricep. Ei o tineau pe a lor ca sunt 90 miliamperi. Acum... consumator ce-ar putea sa fie? Radio-ul este aftermarket dar nu e pus pe direct, trebuie sa-i pun contactul ca sa porneasca. Ca defect, nu mi se aprinde lampa dreapta din usa, lampa e buna ca am pus-o pe stanga si merge, altceva sincer nu mai stiu.
Re: Problema baterie sau consumator
13 Iun 2016, 17:36
Consumul din baterie se masoara cu masina incuiata din telecomanda, dupa ce trece cam un minut de la incuiere. Abia atunci totul intra in stand-by. 15 mA e destul de bine, 90 e mult ( asta inseamna acel 0,09A) citit de cei de la service. Faptul ca nu ti se aprinde lampa nu conteaza la masurarea consumului in gol.
