WhataFaq
Localitate: 1 Decembrie, Ilfov
Apa in masina
07 Mai 2016, 13:32
Salut, am observat ca in ultima vreme ce a plouat, mi-a intrat apa in masina, exact la sofer, din cate am vazut se aduna apa intre prag si portiera, si cand o deaschid curge apa aia. Si podeaua e uda, chederul de sus nu e ud sa zic ca intra pe acolo, doar jos la prag gasesc ud.
Si cred ca din aceeasi problema, cand deschid portiera [nu mereu] mi se blocheaza usile, cred ca e un scurt ceva de la apa.
Ce sa fac, e posibil sa se scurga apa pe langa geam ? sa desfac toata portiera? Si cu blocare ce imi spuneti sa investighez :)
Toledo: 1,6cmc 16v, CP~105, Blue
marianos
Localitate: Arges
Re: Apa in masina
07 Mai 2016, 14:26
Fii putin atent, pe acest forum mai gasesti probleme identice cu a ta.Panoul care sustine macaraua de la geam se etanseaza de usa cu ajutorul unor suruburi si a unei garnituri.Aici intervine problema ,acea garnitura se uzeaza cu timpul se macina si nu mai etanseaza corect.Undeva in partea de jos a usi sub grila de la boxa .Se rezolva relativ simplu daca te pricepi putin ,cu silicon sanitar,mastic de lipit parbrize sau alta garnitura.Desfaci panoul de plastic dela usa, scoti mufele de la comenzile de pe usa,desfaci cateva suruburi din parte de jos ,cam pana la jumate de sus stanga -dreapta panoului de tabla zincata, il desfaci putin, introduci siliconul cu ajutorul unui pistol special, lasi putin si apoi executi operatia in sens invers,eu asa am procedat la usile din spate. toul cand este mai cald afara sa nu plesneasca plasticele. Bafta.La partea electica cheama un specialist
Re: Apa in masina
07 Mai 2016, 14:28
ionutpopa2008
Re: Apa in masina
07 Mai 2016, 20:46
In usa,partea de jos care vine peste prag, ar trebui sa ai si niste orificii de scuregere. Sa nu fie infundate.
WhataFaq
Re: Apa in masina
07 Mai 2016, 21:42
Am desfacut azi toata portiera sa vad de orificiile alea din spatele boxei, e putin praf dar nu sunt infundate sa zic ca nu curge, azi am turnat niste apa pe masina, adica intre plafon si portiera exact la cheder, si s-a adunat un surplus de apa intre portiera si prag exact jos. Chederul stanga/dreapta/sus nu au semne de umezeala, dar jos nu stiu ce sa fac, parca e inchis etansh acolo. nu lasa apa sa curga.
marianos
Localitate: Arges
Re: Apa in masina
12 Mai 2016, 17:57
WhataFaq ,desfa panoul de plastic ,deschide usa iar cu un pet cu dopul gaurit toarna apa pe geamul dela portiera sau pune pe cineva sa faca asta iar tu urmareste panoul din tabla ,marginea lui sa vezi pe unde se infiltreaza apa.Bafta
YeeT_Cla
Re: Apa in masina
12 Mai 2016, 20:58
eu am patit la fel ca tine dar in dreapta si am opservat ca nu am boxe originale si cand curge apa intra pe la chederul gemului si imi curge pe boxa apoi se prelinge pe fata de usa si imi intra in masina
Toledo 1.6 Akl
