abude
Probleme jante
25 Apr 2016, 22:30
Salut colegi ,,de suferință" , de curând mi am achizitionat un set de jante borbet r17 , şi din păcate au început să apară probleme . La frânare intră ABS-ul (nu mereu ) , am facut un drum mai lung , iar la depăşirea unui tir când am accelerat la 130 km/h mi-sa stins bordul efectiv s-au aprins martori ABS , servo directie şi (!) Iar kilometraj-ul nu mai indica nimic, am tras pe dreapta am oprit motorul si l am repornit iar totul a revenit la normal , mentionez ca inainte de a pune jantele pe 17 nu mi sa intamplat niciodata asa ceva , sa fie de vina jantele ? Multumesc anticipat .
Puyya
Localitate: Făgăraș
Re: Probleme jante
25 Apr 2016, 22:51
Și eu am pus jante pe 17 dar așa ceva n-am pățit :(
Trimis de pe al meu SM-J500FN folosind Tapatalk
Seat Leon 2001 1.9 TDI ASV 110 cp
abude
Re: Probleme jante
25 Apr 2016, 22:57
Deci e posibil sa nu fie asta cauza..
sandman
Re: Probleme jante
26 Apr 2016, 08:18
nu au nici o legatura jantele cu erorile. Ai montat anvelope care se potrivesc pe masina ta? trebuie sa scanezi sa vezi ce erori ai.
abude
Re: Probleme jante
26 Apr 2016, 09:14
Pe fata am 205/40/17 si pe spate 225/45/17 posibil asta sa fie problema ?
sandman
Re: Probleme jante
26 Apr 2016, 09:37
pai in cazul asta probabil ai dat esp-ul peste cap. trebuie sa ai aceleasi dimensiuni fata-spate!
abude
Re: Probleme jante
26 Apr 2016, 09:47
Mersi frumos , o sa le schimb pe alea de pe spate si voi pune un tester pe ea sa vedem ce zice .. voi reveni cu detali ,mersi frumos de raspuns
Nica09
Re: Probleme jante
04 Mai 2016, 08:28
Scuze daca raspund cu intarziere. Am trecut printr-o astfel de problema, la 120 km/h se aprindeau martori de ABS si (!). Asta se intampla din cauza dimensiunilor cauciucurilor, pe fata o dimensiune, pe spate alta dimensiune iar senzorii de la abs nu "citeau" rotatia celor 4 cauciucuri la fel (scuze daca nu m-am exprimat cum trebuie) cele de pe spate fiind mai mari, se "roteau" mai putin fata de cele de pe fata. Schimba cauciucurile si nu ai probleme, BAFTA !
abude
Re: Probleme jante
04 Mai 2016, 08:41
Mersi frumos de raspuns , nu este prea tarziu.. acum ma pregateam sa pun jantele la vanzare .. dar daca am rezolvato nu le mai dau mersi frumos .
