nitoiu_dragos
Problema upgrade discuri spate 256mm ventilate
19 Apr 2016, 10:08
Salutare,
In urma unui upgrade a discurilor spate de la 232mm la 256mm am observat urmatoarea problema, placutele nu calca pe toata suprafata discului (4,5 cm) ci doar pe 4 cm, atat cat are si placuta.
Etrierii, portetrierii si discurile sunt luate de pe un A3 2002 quattro. Placutele stiu si am auzit ca sunt aceleasi pe ambele tipuri de discuri (232mm si 256mm) de pe grupul VAG.
Nu stiu daca discurile sunt originale si daca specificatiile/cotele exacte sunte aceleasi cu unele originale.
A mai intampinat cineva problema similara la discurile spate?
Leon1M 1,9;ASV;81kW;2004 BV-21-RUN
Narcisila
Re: Problema upgrade discuri spate 256mm ventilate
19 Apr 2016, 10:49
nitoiu_dragos scrie:
Cred ca ti-ai raspuns deja
nitoiu_dragos
19 Apr 2016, 11:10
Vroiam sa stiu daca sunt placute ce calca pe toata suprafata de 4,5cm sau discurile nu sunt cele coprespunzatoare.
19 Apr 2016, 11:24
Pune o poza te rog, ca sa compar cu a mea.
nitoiu_dragos
19 Apr 2016, 11:26
Am incercat, nu pot, imi da eroare, am mai multe poze de pus.
Eroare: "Internal script error: unable to move file (1)"
19 Apr 2016, 11:43
Trimite-mi e-mail cu pozele si le urc eu. Ai PM
nitoiu_dragos
19 Apr 2016, 14:19
Pe exteriorul discului e urma de rugina deoarece placuta nu calca deloc. Placuta calca pe toata suprafata ei, exact din buza interioara a discului, restul de 0,5cm din disc ramane gol.
Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine
19 Apr 2016, 14:32
Nu e ok cum arata. Cred ca nu sunt placutele care trebuie.
Zilele astea o sa le schimb si eu la Cupra si il rog pe dany sa faca niste poze si sa masoare placutele spate.
nitoiu_dragos
19 Apr 2016, 14:51
In VagCat, pentru toate motorizarile, dupa cod, specificatiile placutelor pt discuri 232m si 256mm, sunt la fel: Inaltime: 53mm si Latime: 87 mm
19 Apr 2016, 17:50
Si atunci care e rostul discurilor mai mari daca placutele au aceleasi dimensiuni? Diferenta de diametru nu e folosita, doar sa atarne la greutate? Si bani in plus...normal.
nitoiu_dragos
19 Apr 2016, 18:04
M-am uitat la un prieten ce si-a facut acelasi upgrade ca si mine doar ca el are etrieri, portetrieri si placute spate de pe Skoda 1 VRS si e folosita toata suprafata discului(4,5cm)
19 Apr 2016, 18:34
Uite la Roger:
nitoiu_dragos
19 Apr 2016, 20:46
Daca schimba placutele Roger masoara-le te rog si fa-mi o poza cu ruleta pe ele si pe discuri ;)
O fi alte tipuri/dimensiuni? Ca problema cred ca e la ele si nu la discuri.
puputavi
Localitate: Cluj
27 Apr 2016, 13:11
Vezi ca upgrade-ul de la 4x4 la FWD pe puntea spate nu e plug-n-play si are nevoie de un distantier custom.
Fa un research pe google daca nu ai deja distantierul respectiv.
Asta poate explica de ce la tine care ai franele de pe A3 quatro(4x4) nu calca bine placutele si la prietenul tau cu frane de pe Octavia RS (FWD) calca cum trebuie.
Nici eu nu am probleme cu calcatul placutelor, si am franele spate de pe Cupra (256)
3.0 TDI Quattro S-tronic
nitoiu_dragos
27 Apr 2016, 15:00
Distantierele le am deja montate. Fara ele nu puteam centra portetrierul pe disc (150ron setul).
Pt upgrade-ul spate la 256mm, dimensiunile placutelor si a discurilor sunt la fel la Audi TT(2001), Octavia 1 RS, Golf 4, Leon 1M, adica: diametru disc 256mm, placute 53x87mm. Diferenta e doar la Audi TT unde, portetrierul are unghi diferit (au nevoie de distantiere de 6mm, nu sunt plug-n-play ca la RS). In pozele de mai jos, cel rosu e de TT iar celalalt de Skoda RS, Leon Cupra, Golf R32.
Imagine Imagine
Pana la urma o sa ma dau batut si le las asa. Singura diferenta minora o vor face tablitele dintre placute si potretrieri care, vor trage/centra placutele inspre mijlocul suprafetei de frictiune a discului. Conform pozelor de mai sus, la fel pe RS cat si la Roger, 2mm ramasi in interiorul discului si 2mm in exterior va fi acea diferenta ce nu mi-o pot explica. O sa dau o roata jos de pe RS si am sa masor :)
Daca aveti si alte explicatii...abia le astept :)
