aba_bt
temperatura oscileaza in Mers
12 Apr 2016, 10:17
Salut. .tocmai ce am comparat un seat alhambra 1.9 tdi si imi oscileaza temperature in Mers de la 90 la 120. Urca Pana la 120 si coboara singura la 90. .am schimba t distribute pompa apa thermostat. .si nomic. Are cineva idee ce poate fi. ..si nici caldura nu merge cand baga cald cand rece desi temperature ii 90 sau peste. ...daca ma poate ajuta cineva
andrey_f_c
Localitate: Arad
Re: temperatura oscileaza in Mers
04 Ian 2017, 23:32
Te salut,
Ai gasit de la ce a fost problema? aici nu vad nici un raspuns. imi pun intrebarea daca se dau si solutii aici sau doar se "inmagazineaza " problemele....
Seat Alhambra; 1,9 TDI, 2003, 115 CP/Arad
Mosskyto
05 Ian 2017, 22:19
Senzorul de temperatura e schimbat?
andrey_f_c
Localitate: Arad
06 Ian 2017, 10:14
Am vazut cum arata acest senzor, dar nu stiu unde e situat. Ai vreo idee?
10 Ian 2017, 12:32
In capatul chiulasei e un corp dd plastic din care pleaca furtunurile groase. Senzorul de temperatura e in el bagat, mufa cu 4 fire parca. Senzorul e fixat cu o siguranta arcuita doar. La schimbare e bine sa fie rece motorul, adica nu peste 40°, ca va frigeti la maini. Se pierde antigel oricum, depinde de viteza cu care e inlocuit. Senzorul e orientat fie spre bord, orizontal, fie spre cutia de viteze, adica in jos. Dar asta nu explica variatia temperaturii bagate in habitaclu.
Ca o curiozitate - azi am facut un drum de Iasi. Am intalnit cred ca 5 Sharanuri cu tot botul acoperit cu carton. O fi boala generala treaba asta cu caldura ba da/ba nu?
