crysu
the yellow one
Localitate: Bucuresti (ex Craiova)
Re: Schimbare grila fata
27 Ian 2009, 11:06
grecutzu2005 scrie:
mai mult ca sigur trebuie data.
din ce am vazut eu in service cand mi-au schimbat mie grila... nu a fost nevoie sa dea bara jos... grila a fot montata dupa ce au pus bara
Actual: Seat Leon 1P 1.6
Poate vreodata: Altea 4 Freetrack
28 Ian 2009, 09:36
grila intra f usor,mai greu iese
la baza ei sunt niste cleme dificil de scos,plus ca nu prea ai spatiu
badganaflee
V.I.P.
Localitate: TM
28 Ian 2009, 10:13
TIBI_84 scrie:
mah, serios asa complicata e treaba, eu chiar am vb. cu TIR de-o grila tip fagure, deci sigur tre'sa dai jos spoiler ?
crysu
the yellow one
28 Ian 2009, 12:21
badganaflee scrie:
TIBI_84 scrie:
NU se da jos bara ... iese putin mai greu, dar iese ...
LIFEPHORM
28 Ian 2009, 22:14
Subscriu. Eu mi-am dat-o singur jos pe cea veche si am montat grila fagure interioara si alta grila exterioara noua.
Nu are treaba bara cu grila, sunt elemente separate, nu depind unul de celalalt in procesul de desprindere. Cu ceva mai multa rabdare si un pic de tupeu acolo unde e nevoie, se rezolva.
Va recomand sa va comandatzi in prealabil acele clipsuri superioare, cele care ies primele, sunt 2 si daca nu le-ati scos cu multa grija nu se mai pot refolosi cu succes atunci cand puneti grila inapoi.
Sunt ieftine, aproximativ 5 RON setul de 8 bucati si se gasesc la orice dealer. Mergeti si cereti "CLIPSURI GRILA FATZA"
Spor la treaba!
Eric
B-40-WTC
Localitate: Bucureshit
29 Ian 2009, 18:50
pana la urma am comandat una, sper sa ma descurc cu montajul cand vine :P
cry_wum
29 Ian 2009, 19:19
rathbone scrie:
de care ai comandat? doar fagure sau din aia cu tot cu cadrul metalic?
Leon1P__1, 6__102 CP
viewtopic.php?t=1278
29 Ian 2009, 21:19
eu am zis ca e mai simplu sa dai bara jos pt o sa ai mai mult spatiu.
cand faceti operatia asta e bine sa dati cu solutie gen wd-40,ca sa iasa mai usor
Eric
B-40-WTC
30 Ian 2009, 10:58
e cu tot cu rama aia, si rama e alba, poti sa alegi si culoarea.
cred ca o montez la un service ca eu sigur rup ceva pe acolo sau stric :))
iulian
gasalb
Localitate: spania+constanta
04 Feb 2009, 21:49
daca vreti grila gen fagure,va explic cum se face la ibiza 02-08
-se scoate grila din fata(NU ESTE NEVOIE DE DAT JOS BARA,NICI LA LEON)
-se taie cu "soricelul" barile de plastic verticale(cele care sustin S )sa ramina numai rama grilei
-se pileste(cu pila f fina)unde veneau prinse barile de plastic,pana cand ramane cat mai bine
-se vopseste rama cu culoarea dorita
-pe un carton,puneti rama(grila)si desenati partea din interior,dupa care decupati
-CUMPARATI grila din fata(de la bara,partea de jos,gen fagure) de la seat altea
-folosind forma cartonului decupat,se decupeaza partea din interior a ramei(grilei)de pe grila fata altea care ati cumparato
-avand rama preparata,se lipeste piesa fagure decupata de pe grila de altea cu silicon,obtinand grila fagure
este un picut de munca,dar cand se obtine produsul final,o sa fiti mandri pt. ca este facut de voi
MARE ATENTIE:masurati rama de leon sa incapa in grila de altea,pt a putea decupa,caci la ibiza rama este mai mica
nu stiu de ce nu pot edita mesajul de mai sus
marian_iam: pentru ca a trecut timpul in care se putea edita postarea!
SEAT CORDOBA
Eric
B-40-WTC
09 Feb 2009, 13:52
ok deci nu stiu s-o demontez, si am rupt si un clips d-ala :((((
ajutor !!
LIFEPHORM
09 Feb 2009, 14:15
Clips de la grila veche de pe masina?
Vrei sa pui fagurele si sa pastrezi grila?
Eric
B-40-WTC
09 Feb 2009, 14:18
LIFEPHORM scrie:
nu nu, deci eu mi-am luat o grila cu tot cu masca, vreau s-o schimb cu totul ... s-o scot pe cea originala si s-o pun p-asta ... si am incercat cu o surubelnita sa scot un clips d-ala si i-am rupt caciula aia
LIFEPHORM
09 Feb 2009, 14:26
Aaa, unul din aia 2 de sus care ies primii. Nu e panica. In cazul in care nu reusesti sa scoti afara ce a mai ramas din el, impinge-l de tot inauntru si incearca sa apreciezi unde o sa cada si daca il poti recupera pe urma.
Cel mai probabil se duce in scut. Nu sunt la masina acum sa pot vizualiza traiectoria :P
Totusi, nu vreau sa te descurajez, da partea mai grea vine ceva mai tarziu, dupa ce iese de jos grila si mai ai lateralele. Mai bine faci operatia asta cu cineva care a mai facut-o in prealabil.
Clipsurile costa aprox. 5 RON si se gasesc la dealer, vin in set de 8 bucati sau poti cumpara si exact cate vrei tu, dar e indicat sa ai de rezerva.
Eric
B-40-WTC
09 Feb 2009, 14:29
LIFEPHORM scrie:
da unul din alea 2 de sus am rupt, mai exact ala din dreapta.
eu initial vroiam sa aflu cum scot aia cu totul, repet nu vreau sa schimb doar grila aia, schimb masca cu tot cu rama.
mersi frumos oricum
