adikim
Localitate: barlad
Probleme electrice usa sofer
30 Mar 2016, 17:32
Salutare!
Seat cordoba 1.4 tdi din 2004.
Am si eu urmatoarea problema: cand functioneaza cand nu functioneaza toate butoanele(geamuri, blocare geamuri, blocare si deblocare usi, oglinzi electrice). Deci cand functioneaza functioneaza toate, cand nu functioneaza nu functioneaza nici unul(ca si cand nu ar fi alimentate electric). Am reusit sa verific mufele din stalpul usii si sa dau cu spary pentru contacte insa rezultatul a fost acelasi. Sa fie cablul electric intrerupt si in functie de cum inchid/deschid usa sa faca sau nu contact sau e altceva?
Rog o parere!
Merci anticipat!
Re: Probleme electrice usa sofer
30 Mar 2016, 19:04
Verifica firele in burduful de trecere intre stalp si usa. De obicei acolo se rup.
adikim
Localitate: barlad
31 Mar 2016, 06:19
Ok.
Merci frumos!
adikim
Localitate: barlad
04 Apr 2016, 14:46
Am verificat firele! Sunt sau cel putin par ok. Desfacut si fata la portiera, verificat mufele si dat cu spray de contacte. Rezultat: cand functioneaza cand nu functioneaza!
Am mers si la un electrician auto care a verificat si el mufele din stalp si firele si mi-a spus ca sunt ok(bineinteles ca toate butoanele functionau). Mi-a spus ca ar trebui sa vin cand butoanele nu functioneaza!?!? Acum ori voia sa scape de mine ori ....Pai butoanele ale functioneaza aleatoriu. Cred ca functionarea lor este in functie de trepidatii/starea drumului.
O parere va rog!
floryn_99
04 Apr 2016, 15:27
Salut
Dacă ești convins că starea cablurilor din burduf e ok, desfă butoanele și verifică-le să nu fie oxidate. Eventual le poți curăța.
Succes.
Sent from my P6-U06 using Tapatalk
adikim
Localitate: barlad
04 Apr 2016, 17:10
Am verificat si butoanele(4 pentru geamuri electrice, unul blocare geamuri spate, doua blocare/deblocare usi si cel joystick pentru oglinzi). Deci cand functioneaza functioneaza toate, cand nu functioneaza nu functioneaza nici unul.
Merci de intentie!
