MarinMihai
Localitate: Zarnesti, Brasov
Problema inchidere centralizata
22 Feb 2016, 09:30
Salut colegi, am probleme cu inchiderea centralizata. Trebuie sa vin foarte aproape de masina pana cand primeste semnalul de la cheie. Am gasit pe net ceva legat de aceasta problema. Credeti ca ar functiona? Multumesc baieti!
http://billswebspace.com/ExtendingMKIVKeyFobAntennaRange.htm
Seat leon 1M 1.6 16V AUS 77KW BV-91-MMC. Oras Zarnesti, Jud. Brasov
MarinMihai
Re: Problema inchidere centralizata
23 Feb 2016, 08:13
NImeni? Cred ca sunt multi colegi care au aceasta problema... :|
Adriannn
23 Feb 2016, 08:15
schimbi bateria ?
MarinMihai
23 Feb 2016, 10:33
Am schimbat si bateriile(sunt 2), am pus Varta si tot asa merge.
23 Feb 2016, 14:47
Incearca sa inveti alta telecomanda de la alta masina, telecomanda pe aceeasi frecventa, ca sa vezi cine e de vina pentru asta. Poate fi telecomanda, asa cum, la fel de bine, poate fi de vina modulul de inchidere. Chestia cu inlocuirea sau prelungirea antenei nu prea stiu s-o fi incercat cineva, nu poti lua de bun tot ce se spune pe net. Iar telecomanda OEM care sa mearga de la mai mult de100 metri cum se spune pe acea pagina...inca n-am vazut.
MarinMihai
23 Feb 2016, 16:12
O sa incerc si revin cu rezultate. Mersi mult Dany!
Viorel1992
20 Apr 2016, 12:55
Salut. Si eu am aceeasi problema. Daca sunt langa usa, se deschide dar nu tot timpul. Cand nu se deschide si incerc sa o deschid din cheie, se invarte greu si cheia (parca tine in ceva). De doua ori mi s-a inchis singura (norocul meu a fost ca am avut cheile in buzunar ca altfel ma alegeam cu un geam spart). Daca stie cineva ce sa ii fac.. Multumesc.
Viorel1992
29 Apr 2016, 13:58
Salut baieti. Astazi am intalnit o situatie foarte naspa. Am fost cu masina in oras, m-am intors, nicio problema. Acum am vrut sa plec si mi se deschide doar usa de la sofer. Din butoanele din masina se deschid toate dar tot de acolo trebuie sa si inchid ca din cheie functioneaza doar usa soferului. Are cineva vreo idee ce s-a intamplat? Mersi mult si un Paste fericit.
29 Apr 2016, 20:56
Fa si tu o scanare la modul. Poti avea mai multe defecte, multe din ele sunt legate de broasca soferului. Din cheie asa se invarte, ceva mai greu. Deci nu e de ingrijorare.
grigorasgeorge
Localitate: constanta
14 Iun 2016, 12:15
salut baietii! am si eu un seat leon din 2002 alh, si am si eu o problema ,defapt mai multe si totu se invarte in juru inchideri: -problemele ar fi, imi fura curent modulu de comfort dar nu stiu de ce!
-usa dreapta nu se inchide ,am verificat broasca si e buna,imi vine curent dar nu imi vine comanda pentru a inchide usa,in rest usile se inchid dar mai fac figuri,de exemplu usa din spate stanga se inchide si se deschide imediat:S , si tot la usa dreapta numi merge reglarea la oglinda,iar becu din interior ramane tot timpu aprins indiferent de pozitie ,doar la 0 se stinge! m-ar putea ajuta cineva cu niste informatii,cum ar fi vreo schema la inchidere,dc imi consuma curent modulul si ce i-as putea face,iar pt a numi mai consuma curent ii scot seara siguranta! va rog mult! o zi bun(sunt cam nou pe aici deci ma scuzati pentru greseli)!
14 Iun 2016, 13:05
Salut, trece-ti locatia la profil si fa o scanare, apoi posteaza erorile aici.
