LeonCTN
probleme motor
10 Feb 2016, 11:40
Salut ! In martie anul trecut am cumparat un leon 1m asv. La inceput masina a functionat impecabil, dar de ceva timp am probleme cu ea, in sensul ca nu mai trage cum tragea cand am cumparat-o. Accelerez maxim si de multe ori mai mult de 110 kmh nu urca, iar consumul este si el mult mai mare, in jur de 11 l/100km. E "puturoasa" sa zic asa. Am reconditionat turbo, problema persista. Am schimbat electrovalva de comanda a supapei EGR, e la fel de lenta, accelereaza mai mult de 110 dar uneori problema tot apare ! A mai avut cineva probleme de acest gen? Sau are cineva o idee cum as putea rezolva problema? Va multumesc anticipat !
bertzi43
B-82-AJS
Re: probleme motor
10 Feb 2016, 12:13
O diagnoza ai facut?
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
LeonCTN
Re: probleme motor
10 Feb 2016, 12:20
Da. Diagnoza a zis ca e electrovalva de comanda de la supapa EGR. Un mecanic mi-a zis ca s-ar putea sa fie si senzorul de la supapa de presiune de pe intercooler dar la diagnoza nu apare nimic..
Narcisila
Re: probleme motor
10 Feb 2016, 14:49
verifica furtunele de vacuum, la mine era iesit unul din turbo (bagi mana prin spatele motorului si gasesti acolo). Pai cand l-am bagat, nebunie, alta masina. Sa nu mai zic ca tot iesea la 4-5 luni. Incearca si varianta asta
Seat Leon Cupra ST 290 , Șase cai frumoși
LeonCTN
Re: probleme motor
11 Feb 2016, 16:05
am sa incerc ! multumesc !!
LeonCTN
Re: probleme motor
16 Feb 2016, 13:50
Am rezolvat problema ! Va multumesc ! Un furtun de vaccum a fost putin fisurat, iar catalizatorul infundat, probabil cand nu mi-a functioat turbina a intrat ulei in el. Merge mai bine chiar si decat la inceput !
Narcisila
Re: probleme motor
16 Feb 2016, 13:54
Sa cresti mare
Costinel
Re: probleme motor
18 Iun 2016, 21:39
LeonCTN scrie:
Salut Imi poti explica te rog pe unde este furtunul respectiv ca am patitt- o i eu azi pe A2: nu sare de 120, s-a aprins si check engine frumos.
Astept cu interes raspunsil. Thx,
Costinel leon 1m 1.9 tdi arl 150 hp
Costinel
Re: probleme motor
20 Iun 2016, 10:39
Salut revin cu vesti. Am facut o diagnoza cu un vag com fara a ajunge inc ala service. Eroarea este urmatoarea :"17964 Charge Pressure Control Negative Deviation"
P1556-35-00 - -
READINESS 1 1 0 0 0
cam asta ar fi eroarea. Cred ca e ceva prin zona turbinei. Oricum o sa merg la AVIA sapt aceasta sa vedem care-i problema exact.
Re: probleme motor
20 Iun 2016, 11:31
Adica turbo nu face presiunea ceruta de ECU.
Costinel
Re: probleme motor
21 Iun 2016, 16:22
Revin si cu rezolvarea problemei. Capsula/ actuator turbo bulit. S-a inlocuit in cursul zilei de astazi sa vedem cum merge dupa aceasta operatiune. Daca tot am ajuns la service am facut si revizia pe anul acesta. Ar trebui sa manance pamantul :drive .
:cheers
