Re: seat toledo 1.6 sr probleme motor
05 Feb 2016, 21:22
marci25
05 Feb 2016, 23:09
aham intzeleg ms ff mult
o intrebare mai am legata de cheie ce as putea sa fac cu centralizata de pe cheie??? am dus la cnv in oras sa schimbe baterie nu ca nu am stiut sa una alta dar sa nu rup cv mi-a schimbat bateria dar tot nu merge centralizata nici beculetzul nu se aprinde ce sa verific??
Sent from my Lenovo A2010-a using Tapatalk
marci25
05 Feb 2016, 23:50
asta o sa incerc sa fac zilele urmatoare...
https://www.youtube.com/watch?v=z5dtdyDDgrw
06 Feb 2016, 08:30
Repara treaba cu usile mai intai. Despre ce beculet vorbesti: cel de cheie sau cel de pe usa?
marci25
06 Feb 2016, 09:25
aia cu usa il repar luni...
sti ca pe cheie este un beculetz rosu nu lumineaza cand il apas ca la alte masini si baterie am in cheie....ce sa mai verific sa vad daca merge centralizata...sau prima data sa curatz switch'ul
06 Feb 2016, 15:36
Prima data rezolva cu ambele broaste care nu iti aprind plafoniera si refa si lipiturile interne, chiar daca pare ca nu sunt probleme cu ele. Curata bine lacul de fabrica inainte de relipire. Apoi vezi daca merge centralizata cu cheia in yala exterioara si daca plafoniera merge bine, dar aveai si la ea de reparat switch-ul sau schimba lampa complet. Daca ledul din telecomanda nu merge, ori bateria nu face contact la placa electronica, ori telecomanda e defecta.
marci25
06 Feb 2016, 18:45
aha intzeleg ms fff mult pt ajutor...:) o sa revin cu un reply...:)
marci25
17 Feb 2016, 08:25
salut la toti am.revenit
1. am verificat bujiile toate dat la 2si3 erau stranse tare si sau rupt in aman 2.....leam scos cu dalta si ciocan.
iar de cand am schimbat fisele, bujiile si-a revenit clapeta de acceleratie adica sa adaptat singura.....
am curatat pompa de benzina si rezervorul sa ma asigur ca nu e mizerabila.....
nu mai da erroare pe motor nimika...si am rezolvat si problema cu tremuratul,galopatul....etc
sper sa mai ajute pe cnv....:)
