Re: seat toledo 1.6 sr probleme motor
01 Feb 2016, 06:46
SR-ul e sensibil la clapeta de acceleratie si are consumul putin mai mare. Ca motor e o evolutie la vechiul 1,6 cu carburator si delco.
marci25
01 Feb 2016, 07:37
ce zici daca il curat la lucru si ii fac o adaptare are rost sau o sa fie mai rau....???
cum am precizat mai sus ca imi da erroare la motoras pas cu pas...
Sent from my Lenovo A2010-a using Tapatalk
01 Feb 2016, 14:47
Mai intai spala clapeta bine pe interior si incearca sa-i faci adaptarea cu testerul, apoi vezi dupa cateva zile daca iti mai da eroare referitoare la ea.
marci25
01 Feb 2016, 18:03
am curatat iam facut adaptare si acuma oscileaza turatia....o sa merg asa cu ea sa vad cum se comp....
marci25
02 Feb 2016, 08:21
uite dany aicea un video am curat clapeta de acc dar tot asa..
daca o turez dupa ce am pornito oscileaza dupaia,
infine eu ma refer ca nu merge rotund si cand sunt in sarcina parca moare nu are forta ma scutura....
si miroase a benzina ne arsa...mai ales cand merge asa galopat
https://youtu.be/Ew0x_MYnVec
marci25
03 Feb 2016, 10:13
dany
1.am verificat distributia cu 1 dinte a fost inainte...acuma merge cu 1 idee mai bn
2. fisa de la pistonul nr 2 a iesit cablul fara capacul care intra pe bujie astazi o sa comand un set de fise si revin cu un reply
3.nu mai am nici un fel de cod de erroe pe motor...
marci25
03 Feb 2016, 18:11
am rezolvat problema cu trasul si tremuratul fisa de pistonul nr 2 am cumparat fise originale merge de numa...:)
dar acuma am problema la clapeta oscileaza acceleratia...am curatato iam facut adaptare dar tot asa....
03 Feb 2016, 19:21
Mai mergi cateva zile cu ea asa, SR-ul e mai pretentios la asta. Teoretic ar trebui sa se auto-adapteze in timp. Daca nu mai ai erori...mergi inainte!
marci25
03 Feb 2016, 21:13
da de 2-3 zile tot asa merg cu el si nu sa adaptat.
zilnic fac 50-60 km, o sa incerc maine la lucru cu VAG sa vedem....
marci25
04 Feb 2016, 07:28
dany ma poti ajuta cu astea ca nu stiu de unde sa incep unde sa caut de sa schimb....la logan era simplu stiu tot dar aicea....:))))
04 Feb 2016, 15:09
Delphi asta...tare bine definite are faulturile !!! Ai incalzirea in oglinzi defecta (nu sistemul, ci sticlele in sine au rezistenta intrerupta), apoi...ai lampa centrala nefunctionala din cauza switch-ului cumva?
La ABS ai avut candva vreuna din sigurante arsa cred, sau chiar acum nu face contact bine. Cred ca cele de pe baterie, una din cele 3 mici poate face figuri. Am gasit la unele masini o gramada de mizerie in interiorul distribuitorului de pe baterie, si aveau probleme din cauza asta, chiar trasee intrerupte complet. Daca era una din sigurantele din tabla aveai alt fault code.
marci25
04 Feb 2016, 21:52
lampa de sus daca apas pe primul merge
daca il aprind pe cel din dreapta merge
cel din mijloc care se gliseaza merge numa stanga dar nu se stinge adica "delay" daca glisez spre dreapta nu merge
deci trebe schimbat???
iar la abs masina a stat 1 an jumate si nam schimbat bateria cand incerc sal dau la automat se sting asa incet luminile.din bord dar o ia.....din prima...asta nu influemtzeaza??? ca la sigurante mam uitat si nus oxidate sau murdare....
inca cv dc cand deschid portiera din fatza st/dr nu lumineaza becul de pe portiera....
in spate merge, am verificat becurile si nu sunt arse....
05 Feb 2016, 09:18
Lampa centrala trebuie schimbata daca nu stii sa repari acel switch glisant. Pune bateria la incarcat pe redresor ca sa fie incarcata full, sterge erorile si mai scaneaza din cand in cand sa vezi daca mai apae eroarea la ABS.
Lampile din portierele fata nu se aprind din cauza switch-urilor din broaste, trebuiesc schimbate.
marci25
05 Feb 2016, 20:14
bateria o sa o schimb nu o mai incarc ca e gata....
deci broasca din usa st/dr trebuiesc schimbate ??
05 Feb 2016, 21:13
Trebuie schimbate/reparate switch-urile, nu schimbate broastele. Asta ramane ultima instanta.
