marci25
seat toledo 1.6 sr probleme motor
30 Ian 2016, 06:21
salut baieti de 2 zile am achizitionat un toledo din 2001 1.6 sr 8v masina a stat 1 an problema e cand masina e pornita dimineata merge ff bn nu tremura motorul nu nimika cand motorul se incalzeste incepe sa tremure nu trage ca si cum ar merge in 3 pistoane motorul a fost schimbat, temperatura la apa nu mai indica "termostat sau senzor temp apa" infine inca cv sonda lamda de sub masina nu o mai are e anulata adica nu mai are nici gaura....eu mai mult ma stresez dc tremura si nu trage.....am puso pe tester la lucru dar nu imi da numa sensor hall atat.....
marci25
Re: seat toledo 1.6 sr probleme motor
30 Ian 2016, 17:52
up...
Sent from my Lenovo A2010-a using Tapatalk
30 Ian 2016, 18:03
Sa nu zici ca te iau tare, dar citeste si tu iar ce-ai scris mai sus si daca vezi ceva semne de punctuatie ca sa se inteleaga care sunt frazele...sa-mi spui si mie. In primul rand masina ta nu stie ce temperatura are apa si nici ce gaze scoate ca sa regleze arderea. Cum te-ai fi asteptat sa mearga rotund motorul cand se incalzeste? La pornirea la rece nu prea conteaza parametrii arderii, ca ECU sa ia in considerare noxele, asa ca injectoarele tale baga mereu carburant ca si cum motorul ar fi rece mereu. Apoi, in ultima fraza, nu stiu ce vrei sa zici cu "nu imi da numa senzor hall atat". Ai eroar pe el sau nu ai? Posteaza eroarea respectiva.
marci25
30 Ian 2016, 18:30
am pus la lucru VAG Com mi-a dat erroare pe sonda si pe motoras pas cu pas dar la mn e corp....:)
am o nelamurire are 2 sonde lamda??? sau doar 1 pt ca la mn numa 1 vad
eu cre ca de la clapeta sa imi faca faza cu tremuratul??
si scuze ca a scris aiurea...mai sus
EDIT:am sters defectele ce a ramas permanent e clapeta:(
30 Ian 2016, 21:57
SR-ul parca e Euro 2, deci cred ca are o singura sonda lambda. Motorasul pas cu pas e in clapeta, daca nu lucreaza bine e posibil sa dea tremurat sau functionare cu fluctuatii. Ce eroare da? De ce nu postezi eroarea ramasa? Restul erorilor din primul post nu mai sunt? Chestia cu temperatura motorului mai ales.
marci25
30 Ian 2016, 22:51
iti multumesc ca imi raspunzi la mesaje...
da este euro 2, scuze dar nu am luat codurile de la erori:(
iar cu temperatura tot asa nu urca de fel....
nu stiu ce sa zic daca are fluctuatii sau tremura dar dupa ce e cald motorul si o accelerez in sarcina tot asa se comporta ca si, cum ai zice "blâ, blâ,blâ" nu stiu cum sa ma exprim....deci nu trage in nici 1 treapta dar cand e rece merge de ruppe asfaltul.....
marci25
31 Ian 2016, 12:27
astazi mam gandit sa ma duc oleaca cu ea la drum intins si sa bag benzina de 99 parca parca....nu mai face asa tare.
si inca cv cand stau pe loc urca temp la 90° in sarcina scade la 0
mumus
Localitate: Brasov / Sacele
31 Ian 2016, 14:22
Consumul cu este?
Seat toledo nh Tsi Imagine
31 Ian 2016, 14:48
Deja spui altceva. Daca temperatura face asa, atunci schimba termostatul.
marci25
31 Ian 2016, 15:13
@dany.a ramas pe deschis??
mumus: am consum mare
pe comp de bord imi arata la relantiu 15.5 l/km
in sarcina la drum intins la 80 km/h imi arata 8-9 consum
am alimentat zilele trecute cu benzina de 95 de la petrom si am mers 140 km cam asa....
astazi am bagat benzina 99 sa vad cum se comp....
marci25
31 Ian 2016, 16:31
uite motorul rece relantiu cat are consum
31 Ian 2016, 17:29
Da, dintr-o cauza oarecare a ramas pe deschis si temperatura nu va creste. La cauze : ori s-a defectat el, ori chiar corpul in care e montat s-a uzat si nu-i permite sa se inchida, uzand si termostatul. Daca rezolvi cu temperatura, iti va scadea si consumul in mers. La rece e normal sa fie mare.
marci25
31 Ian 2016, 18:09
corpul a fost schimbat e nou....:)
pfoai abea astept odata sa schimb clapeta de acceleratie sa scap de galopatul ala nu pot intra in depasire :(
31 Ian 2016, 22:04
Daca ai schimbat corpul n-ai schimbat si termostatul?
marci25
31 Ian 2016, 23:00
scuze acuma mi-am dat seama ce am scris...corpul de la sensor de temp am schimbat
maine cum ajung la lucru dau comanda la termostat il schimb si revin cu reply...
EDIT: dany u ce parere ai despre SR??
