BadidoL92
Probleme la pornire + mers intrerupt
20 Ian 2016, 14:23
Salut, am o problema cu leon.ul meu 1m 2005 1.9 ARL
Când e rece motorul o ia tot timpul din prima , merge câteva scunde bine apoi începe sa trepideze gen mers în 3 pistoane , îl accelerez pana la 3000 rpm. Când revine la relati merge din ce în ce mai rău pana se opreste , dau sa îl pornesc iar nu mai porneste nici în ruptu capului ,îl las 30 de minute chiar o ora porneste la sfert dar tor sacadat merge.
Menționez ca am schimbat pompa tandem , pompa din rezervor , senzor ax came , filtru motorina + curățat toată instalația de motorina , turbina noua are 1000km. Injectoarele toate 4 în august ,au mers bine după montaj și pe diagnoza nu da nimic de injectoare .
Care are vro idee la problema mea fac cinste mare dacă se rezolva , am aceasta problema de 2 luni de zile . Am fost cu ia în service ma taxat de 1000 de lei și am mers bine 2 zile duca care surpriza dimineață iar nu a mai pornit .
grasuraul
Localitate: Bistrita
Re: Probleme la pornire + mers intrerupt
04 Mai 2018, 21:23
SAlutare,
am si eu o problema asemanatoare cu cea descrisa in postul anterior doar ca la prima cheie o ia foarte greu, dau la automat aproape 30 sec pana porneste iar a 2 a problema dupa ce porneste , la relanti la un moment dat incepe sa tremure motorul, banuiesc ca merge in 3 pistoane..il tine asa vreo 2 min dupa care se stabilizeaza un interval scurt de timp dupa care iar o ia in 3 pistoane. Simptomul apare doar pana se incalzeste motorul, dupa care merge rotund.
Cand il accelerez scoate fum "albastru" si miroase a motorina nearsa
Pornirea greoaie la rece apare doar la prima cheie, urmatoarele pornisi se fac la sfert de cheie.
Daca sta masina mai multe ore oprita, la pornire facee aceeasi problema...e ca si cum se dezamorseaza instalatia de motorina si nu mai are
Ce ar putea sa aiba motorul? Am schimbat pompa tandem si nu s-a simtit nici o diferenta. O sa incerc sa schimb oringurile de la injectoare sa vad daca nu se schimba ceva in mersul motorului
Stie cineva daca injectoarele de ARL se pot reconditiona sau curata? Cunoasteti vreo firma serioasa in zona Cluj, Mures, Satu Mare, Zalau ?
My Toledo 1.9 TDI
