Re: Probleme inchidere centralizata
28 Feb 2013, 21:35
Sigur ai montat bateria corect?
Sigur nu ai dezlipit nici o componenta cand ai inlocuit bateria?
Nu a cazut nici o "chestie" din carcasa telecomenzii cand ai desfacut capacul?
Daca nu mai functioneaza sigur este defecta, daca este defecta cel mai bine te duci la cineva care se pricepe, nu este un device care sa poata fi depanat prin corespondenta fara un minim de cunostinte in domeniu.
Este in interesul tau sa nu insisti pentru ca poti sa o defectezi iremediabil, cea ce va fi foarte costisitor.
calinflorin
Localitate: TG-MURES
28 Feb 2013, 21:44
nu pot sa fiu sigur daca a fost sau nu montata corect, au montato la un magazin de copiat chei auto ......o sa merg la un doctor sa vad ce poate sa faca ...daca se mai poate face ceva :(
28 Feb 2013, 21:47
Cel care copie chei este lacatus mecanic, nu are treaba cu electronica, unii nici chei nu sunt in stare sa copie... :hi
calinflorin
28 Feb 2013, 21:50
Asta asa e dar nu ma gandeam nici un moment ca schimbarea bateriei poate duce la defectarea inchiderii.... :)
calinflorin
28 Feb 2013, 22:12
:cheers deci atata am tot desfacuto si am apasat pe toate chestile din ea acum am montato inapoi si surpriza se aprinde ledu rosu :o , numai ca inauntru am tot bateria veche acum nu mai am curaj sa o desfac sa o pun pe cea noua :( dar e bine ca merge.....sper ...o sa vad dimineata!
Skyler
18 Mar 2013, 19:32
Daca tot e popular threadul asta, sa scriu si eu. Un Toledo 1M. Am deschis masina de la telecomanda, i-am pus contactul si am vazut ca palpaie martorul de portbagaj deschis. M-am dat jos, l-am trantit mai tare si s-a stins martorul. Am condus vreo 10 minute, am oprit si am vazut iar martorul aprins. Dupa ce m-am dat jos si am incercat sa o inchid, n-a zis nimic. N-a mai mers inchiderea de la telecomanda. Becul rosu se aprinde pe telecomanda. Daca incerc sa o inchid din comenzile de pe usa, se inchid doar usile din fata, cele din spate si portbagajul nu. La fel se intampla si cand o inchid cu cheia. De descuiat tot cele 2 din fata se deschid. Ma duc sa incerc o diagnosticare cu laptopul, intre timp...
Seat Toledo 1M
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
19 Mar 2013, 09:55
Da,fara diagnoza nu rezolvi nimic,poate a cedat modulul.
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
stephanatsea
26 Mar 2013, 12:49
Si eu am de ieri o problema cu inchiderea centralizata.
NU am mai reusit sa o deschid din telecomanda. Am schimbat azi bateria insa nimic.
Daca stau in masina si incerc sa incui/descui din telecomanda se aude un mic clic sub bord, in partea dreapta. Si atat.
Am incercat diverse metode descrise in forum insa nu a mers nici una.
Masina-Seat altea BKC.
deutch_bgd21
07 Aug 2013, 17:28
Salut si bine v-am gasit pe forum !
Am o Cordoba 1.4 benzina 2006 si am probleme cu inchiderea usa dreapta fata. Cand se deschidea,cand nu se mai deschidea. Porneam motorul si apoi de pe usa inchideam/deschideam usile si se deschidea si usa dreapta fata. Apoi nu se mai deschidea sau inchidea deloc. Apoi iar isi revenea.
De vreo cateva zile nu mai vrea sub nici o forma sa se deschida si cum nu are nici locas unde sa bag cheia, este inutilizabila.
Astept un sfat daca ma puteti ajuta sau ati auzit ceva de genul acesta. Mentionez ca totul merge normal, chiar si geamul electric de pe partea dreapta fata.
Se poate sa ii pun inchidere centralizata din comert la 100-150 ron daca este prea scump schimbarea motorasului din usa dreapta?
Va multumesc anticipat !
07 Aug 2013, 17:59
Greu de crezut ca ar fi defect motorul si nu vei putea inlocui sistemul de inchidere cu unul din comert.
Poti sa cumperi inghizatoarea toata, o poti gasi second cu aproximativ 100ron ori noua cu 50 dolari transport inclus de la chinezi.
Eu nu-ti recomand sa cumperi second, am avut o experienta neplacuta dupa ce am cumparat una din Iasi, am platit si transportul cu un curier scump sa constat ca este defecta, vanzatorul pretinzand sa o expediez tot pe banii mei.
Am renuntat intrucat deja ajungeam cu paguba la costul uneia noi.
In mod sigur trebuie desfacuta si refacute lipiturile pe placa de cablaj imprimat din partea ce contine motoarele de comanda si sw ce indica starea inchiderii.
deutch_bgd21
08 Aug 2013, 13:18
Am primit si raspunsul de la service.
Tot sistemul de inchidere de pe usa dreapta este defect.
Se pare ca se potriveste doar pe original care este...744 ron :( E mult prea mult.
Am gasit la dezmembrari una la 150 ron... Montajul ei este 120 ron. (Nu e cam prea mult manopera ?)
Se poate cineva sa se uite,refaca lipiturile pe placa de cablaj?!
Va rog mult sa ma ajute cineva... :-)
doomduke
08 Aug 2013, 13:54
Vorbeste cu al nostru coleg de forum Al Bundy
SEAT Ibiza Mk3 (Typ 6L)
Color LS5V Azul Lluvia
Engine specifications
al bundy
08 Aug 2013, 16:39
Daca motorasul nu mai merge, degeaba refaci lipiturile, ia una sh si schimba eventual doar motorasul din ea.
08 Aug 2013, 16:51
la service nu stau sa repare, schimba tot.
Verifica intai daca intradevar asa este.
Cu manopera...
Fa socoteala.
Demontat fata de usa, blocat geamul, desfacute clemele, desfacuta inchizatoarea, desfacuta placa de tabla ce tine macaraua geamului.
Scoasa afara inchizatoarea si retur.
Am pus doar operatiile principale, pe langa astea mai sunt zeci de maruntisuri.
Nu da banii aia pe una second, ca ala este un pret ce include sigur si valoarea sentimentala a troacei, mai bine cumperi una noua, toate sunt facute in China, chiar si cele ce vin pe masini...
deutch_bgd21
09 Aug 2013, 07:52
Nu stiu de unde sa iau una noua mai acceptabila la pret. 750 ron mi se pare prea mult totusi...poate doar nu-mi permit eu atat...:-(
Sa ma duc oare si la un alt service daca incuietoarea este sau nu stricata?
Am sunat si la piese auto si nu au gasit sa imi ofere...decat varianta pe original de la Seat
Stiti pe cineva,undeva?
Sunt din Brasov. Va multumesc mult !
