dani2683
Localitate: BRAILA
Re: Probleme inchidere centralizata
06 Oct 2010, 16:09
am si eu o problema,azi de dimineata nu mi-a mai mers inchiderea centralizata a masinii asa ca am verificat panoul de sigurante si am gasit siguranta arsa,am zis ca daca schimb siguranta o sa mearga insa cand am schimbat siguranta si am accesat butonul pt inchidere a usilor mi-a ars si siguranta asta noua pe care o punesem,am mai incercat cu inca una fiindca am crezut ca poate nua fost buna din fabrica siguranta si surpriza mi-a arso si pe aceia,ma gandesc ca o fii un scurt pe undeva,voi ce ziceti sau cine ma poate ajuta cu un sfat???masina este seat cordoba an 2003 motorina sdi!ms
dani2683
Localitate: BRAILA
07 Oct 2010, 17:20
pana la urma am rezolvat,a fost un scurt la portbagaj in burduful portbagajului pe unde trec toate firele spre faruri si spre motorasul portbagajului,am inlocuit firele forfecate cu altele noi si am rezolvat problema!
elevul_65
Localitate: Bacau
31 Oct 2010, 18:54
Salut!
Am un Seat Cordoba 1.4 din 2004 si am o problema la portiera stanga spate.Ca sa se deschida trebuie sa trag mai tare de ea si beculetul rosu rosu din portiera de la sofer nu se aprinde de loc. La un moment dat beculetul se aprindea si portiera din spate nu se deschidea de loc. AM puso testere de mai multe ori si apare o eraoare iar dupa ce o sterg baietii nu e nici o schimbare. A mai patit cineva asa ceva??? (scuzati gramatica dar ma grabesc putin)
SEAT Cordoba 1.4
emilutz78
09 Noi 2010, 20:45
Salut
Am si eu o problema cu inchiderea centralizata : de inchis se inchid toate usile la fel dar la deschidere dupa prima apasare se deschid usile de pe parte stanga la a doua apasare cele de pe partea dreapta si intrun final la a treia apasare si portbagajul.Daca a mai patit careva asa ceva imi poate spune si mie cum a rezolvat-o
P.S. deja tre sa dau bere ca de multumiri s-o fii saturat lumea :cheers
SEAT CORDOBA 1,4 16V 75 DE CALUTZI !!!! 2004
VIATA E GREA DAR TRECE !!!!!!
Trainelu
10 Noi 2010, 11:13
In primul rand ce masina ai?
Daca ai model nou la o apasare se deschide doar usa de la sofer iar la doua apasari se deschid toate (se poate anula functia de deschidere selectiva cu VCDS si atunci se deschid toate odata). Din ce stiu eu portbagajul se poate deschide de la butonul dedicat de pe cheie nu la trei apasari.
ALTEA XL 1.6 STYLANCE
ZENITH GREY
emilutz78
13 Noi 2010, 08:34
Salut!!!
Merci de raspuns . Am un Seat Cordoba 1,4 16v din 2004.Cheia mea nu are decat 2 butoane inchis si deschis. Si ar mai fii ceva cum dezactivez functia de inchidere automata ? Merci
P.S. : am vazut ca esti online poate putem purta o discutie online :wink:
elevul_65
Localitate: Bacau
13 Noi 2010, 17:04
Salut!
S-a rezovlat. mufele din stalp erau putin ruginite si vreo doi pini rupti!
elevul_65 scrie:
Salut!
SEAT Cordoba 1.4
lori_muki
06 Ian 2012, 11:48
Mi s-a blocat de tot usile nu am putut deschide nici de la telecomanda nici manual am intrat prin portbagaj
am vazut ca butoanele de la usa cu inchidere si deschidere nu mai functionau sigurantele sunt ok ce altceva ar putea fi???????
Am un seat cordoba 2002 1.4 MPI
Ma poate ajuta cineva cu sfaturi?????????????????????
06 Ian 2012, 21:47
Manual , adica cu cheia, trebuie sa mearga mereu, este o operatiune pur mecanica in caz de ramanere fara curent. Dar mai cu forta la unele modele.
Deschiderea centralizata este comandata din modulul de comfort care poate fi diagnosticat cu vagcomul..
Bafta
lori_muki
08 Ian 2012, 23:12
Manual da cu cheia nu mai merge, nici cu telecomanda ma gândeam ca a mai pățit cineva si ma poate ajuta cu o idee.
Am de gând sa îl desfac (ușa ).
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
08 Ian 2012, 23:39
In primul rand fa un test(diagboza)si acolo o sa afli mai multe. Cu presupusul nu merge.
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
13 Ian 2012, 20:57
Daca manual cu cheia nu mai merge, adica simti in cheie ca este blocata si nu se rasuceste ,sau prea usor, eu unul tind sa cred ca ultimul a uitat sa puna mica tija de miscare la loc.
Sigur este usa in stare originala si nimeni niciodata nu a desfacu acolo?
Daca deschizi cu cheia din portbagj , inchiderea nu reactioneaza?
zeusbv
Localitate: brasov
13 Mai 2012, 13:17
Buna ziua am achizitionat recent un seat toledo 1,6 benzina din 2002 iar inchiderea centralizata de pe cheie nu functioneaza; am desfacut cheia am gasit un buton defect lam reparat dar nu reusesc sa o sincronizez cum scrie in manual cu cheia bagata in usa si una in contact este alta posibilitate ? va multumesc .
Dumnezeu a creat barbatul, insa cum cina nu se gatea singura, Dumnezeu a creat femeia.
14 Mai 2012, 05:16
Mai usor si sigur, te duci la cineva cu Vag-com unde vede daca cheia functioneaza, o baga in sistem ( sincronizare), si mai faci si tu o citire de erori cu asta :hi
zeusbv
Localitate: brasov
16 Mai 2012, 22:06
am fost la un prieten si mia zis ca masina nu vede cheia se pare ca e defecta :( tre sa schimb partea electronica din cheie :( vinde careva :) ?
