cosmin_tee
Seat Leon 1P 1.9 tdi 105 cp, nu trage dupa 3000 de turatii
13 Ian 2016, 09:02
Salutare! Am un Seat Leon di 2006 1.9 tdi 105 cp si nu mai trage dupa 3000 de rotatii, urca foarte greu, viteza maxima e undeva la 170 km pe ora.
Precizez ca am pus testerul pe ea si nu da nici o eroare, i am curatat turbina, i am anulat catalizatorul era infundat si este o diferenta foarte mare acum dar tot creste greu in ture de la 130 km pe h
Re: Seat Leon 1P 1.9 tdi 105 cp, nu trage dupa 3000 de turatii
15 Ian 2016, 02:43
Se pare ca intra in limp-mode...dar normal ar fi sa ai aceasta eroare memorata.
Mereu si tot timpul nu trece de 3000 RPM?
Demonteaza Egr-ul si curata, Verifica Injectoarele si avansul ( in Vag-com) , Presiunea in turbina ( vag com in mers)
Mai sunt si alti colegi mai priceputi, asteapta sa raspunda ...
leon07
Localitate: TR
21 Ian 2016, 12:52
e posibil sa fie si de la electrovalva vacum egr.
cosmin_tee
22 Ian 2016, 20:51
Trece de 3000 dar nu mai trage. trage ca si cum ar fi fara turbo. egr l am curatat, turbina curatata geometria la fel.
23 Ian 2016, 22:39
Si nu mai trage dupa ce ai curatat turbina?
Masoara te rog in mers, presiunea in turbina.
Ai nevoie de vagcom si o a doua persoana care stie sa faca loguri in mers.
Eu cred ca nu face presiune, sau nu ai presiune in sistem.
Ai poze , filmulet cum ai curatat turbina?
cosmin_tee
26 Ian 2016, 07:54
Am dus-o la mecanic sa mi-o curete. I-am facut test in mers si zice ca face presiune
28 Ian 2016, 23:42
Hmmm si nu ti-a spus ce presiune face?
Are logurile?
Daca face presiune, atunci undeva pe traseu se pierde, mira-mas...
alextaba
04 Feb 2016, 11:53
Salut, cam aceeasi problema o aveam si eu: fara eroare pe tester(fara martor aprins in bord). Cele mai multe variante le-am auzit ca ar pierde aer, pe la clapeta de acceleratie sau ca ar fii din cauza debitmetrului de aer.
Eu am avut probleme cu bateria, ma lasase, asa ca am cumparat o alta noua. Surpriza, n-am mai avut parte de nicio plafonare. Cand am spus acest lucru unui mecanic, mi-a zis ca e posibil sa nu mai incarce bateria la parametrii normali si sa creeze erori(de acolo sa provina si probleme de plafonare).
Am expus mai sus doar ce mi s-a transmis de catre diferiti mecanici.
Seat Leon 1P1, 2006, 2.0 TDI 140cp (BKD)
