alexstefan
dezactivare airbag pasager
10 Ian 2016, 17:37
mai revin cu inca o intrebare ...cum dezactivez airbag-ul la pasager ca sa pot pune scaunelul pt. copil ...am cautat in tropedou locasul pentru cheie dar nu am gasit ...este alta modalitate ?
Re: dezactivare airbag pasager
10 Ian 2016, 17:42
Ciudat ca nu ai botonul ala in torpedou, in coltul din stanga sus. Poti pune o poza cu torpedoul deschis?
10 Ian 2016, 20:26
Nici eu nu-l am, boss. Daca are motor AUS, banuiesc ca tot 2001 e si masina lui. Tu stii mai bine daca acest buton era pus functie de echiparea masinii (Stella...etc) sau s-a pus dupa nu stiu ce an de fabricatie. Oricum, din cate imi aduc aminte, se poate dezactiva cu VCDS-ul chiar si in cazul ca nu ai acest switch.
10 Ian 2016, 20:38
Recunosc ca nu m-a interesat acest aspect si aveam impresia ca au pus pe toate echiparile.
alexstefan
10 Ian 2016, 22:30
intradevar codul de motor e aus
11 Ian 2016, 00:26
2001?
grasuraul
Localitate: Bistrita
11 Ian 2016, 11:47
Si eu as vrea sa imi dezactivez airbagul din torpedo si nu am locasul cu cheie, masina e din 2002 echiparea signo, oare daca caut un alt torpedo de la o masina ce are pot sa il leg la retul masinii? E un fel de intrerupator pe fir acel contact cu cheie?
My Toledo 1.9 TDI
11 Ian 2016, 15:35
E un fel de switch ce inlocuieste airbagul cu o rezistenta la care nu cunosc valoarea, ca nu m-a interesat subiectul...inca.
alexstefan
13 Ian 2016, 08:50
eu cred ca totusi o alta solutie ar trebui sa fie ...nu cred ca trebuie conectat vcds-ul de fiecare data cand merg sau nu cu copilul in dreapta
sa stai sa conectezi cablul si laptopul de fiecare daca ca sa activezi/dezavtivezi ...unde ajungi
alexstefan
13 Ian 2016, 08:51
da roger ...este din 2001 masina
13 Ian 2016, 09:19
O sa ma uit pe scheme sa vad ce si cum...cand voi avea timp. Se modifica legaturile electrice prin adaugarea switch-uluu si a avertizorului luminos din bord.
14 Ian 2016, 11:29
Daaa, dupa scheme, acest switch de deactivare s-a montat pe masini fabricate INCEPAND cu luna 05.2002. Se poate deci monta pe aceste masini. Switch-ul are 8 fire, si mai trebuie inca 2 pentru becul/ledul din consola centrala.
grasuraul
14 Ian 2016, 13:27
Daca se poate monta pun la rece cateva beri daca esti amabil sa ne ajuti cu o schema electrica unde merg legate cele 8 fire :)
My Toledo 1.9 TDI
14 Ian 2016, 14:12
La rece? Acum trebuie vin fiert, sau "zaibar" de Bistrita mai bine, ca stiu eu cum e ala. Mai pe seara sa vad cum urc o schema.
grasuraul
14 Ian 2016, 14:14
Pregatesc vinul sa fie cald pe deseara...mii de multumiri :)
My Toledo 1.9 TDI
