Pantilimon
Ventilatoare
06 Ian 2016, 16:45
Cand pun contactul imi pornesc ambele ventilatoare de ce oare?? iar dupa ce merg cu masina chiar si 1 km..300m daca o opresc imi raman pornite ventilatoarele pt aproximativ 5min 10min..DE CE ??
Re: Ventilatoare
06 Ian 2016, 16:59
Ce motorizare ai?
Si la mine la Cupra R, au un comportament ciudat. Dupa ce pornessc motorul, incep si ele sa mestece acolo cateva secunde, se opresc, apoi iar dupa cateva minte incep si tot asa.
Pantilimon
Re: Ventilatoare
06 Ian 2016, 17:09
pai este un Toledo din 2003 motor 1,9tdi..dar sincer acum pe perioada de iarna nu ar treb sa porneasca ventilatoarele cum pun contactul..dupa ce se incalzeste apa da..sau dupa ce merg sa stea cateva minute..dar la mine indiferent de situatie ele pornesc aiurea
Pantilimon
Re: Ventilatoare
06 Ian 2016, 17:10
la mine doar am pus contactul si incep sa se invarta fara a se mai opri...dupa cateva momente...
Re: Ventilatoare
06 Ian 2016, 18:08
Verifica cauza - poate fi din cauza climei sau din cauza sondei de pe radiator. Mai intai scoate mufa sondei si vezi daca mai pornesc. Daca da, atunci e din cauza releului de sub lonjeronul stanga, cam sub baterie.
Re: Ventilatoare
06 Ian 2016, 19:02
Verifica si cele 3 sigurante aflate pe capacul bateriei.
LEON 1.4 16V Kit FR
WhataFaq
Localitate: 1 Decembrie, Ilfov
Re: Ventilatoare
06 Ian 2016, 19:10
Mylux scrie:
Sigurantele sunt bune, de fiecare data când opreste motorul, deschide capacul si scoate prima siguranta ca sa se opreasca electro-ventilatoarele, ca altfel raman pornite 10 minute.
[Stiu ca e varul meu]
Toledo: 1,6cmc 16v, CP~105, Blue
Re: Ventilatoare
06 Ian 2016, 19:16
Fa o proba,daca ai la cine sa apelezi,cu un alt releu de ventilatoarea,sa vezi daca problema persista.
LEON 1.4 16V Kit FR
Pantilimon
Re: Ventilatoare
06 Ian 2016, 21:15
Va referiti la acest releu..l-am schimbat si cumparat exact dupa seria celui vechi...Imagine
Re: Ventilatoare
06 Ian 2016, 21:42
Pai daca asta e nou, atunci scoate acea mufa de la sonda de temperatura de pe radiator. E oarecum triunghiulara forma, are 3 pini.
WhataFaq
Re: Ventilatoare
06 Ian 2016, 21:55
Am scos-o eu, si ventilatoarele tot nu s-au oprit...
Pantilimon
Re: Ventilatoare
07 Ian 2016, 10:31
Poate sa fie alta problema electirca..daca pun calculatorul imi da ca am eroare la un ventilator la o treapta??sa fie din cauza asta?
Re: Ventilatoare
07 Ian 2016, 23:06
Pai cum sa mai mearga daca zici ca acel releu e nou si sonda ai decuplat-o? Doar prin astea 2 sunt comandate ventilatoarele.
Pantilimon
Re: Ventilatoare
09 Ian 2016, 20:10
pai merge chiar daca scot sonda nu se opresc..si ma repet daca eu pun contactul la masina pornesc ventilatoarele si nu ar treb...exemplu maine de dimi daca pun contactul au pornit..si nu are voie....cred ca releul este de vina...pt ca daca bag testrul imi da erroare la o treapta ventilator..adica in releu..
