medevac106
Lumini de ceață ca DRL
31 Dec 2015, 15:29
dacă tot am VAG-COM-ul pe mână (vezi codarea necesară pentru pop-up portbagaj) m-am mai distrat si am codat luminile de ceață să meargă ca DRL-uri
și rezultatul:
contact pus,lumini pe auto:Imagine
contact pus,lumini pe auto frână de mână trasă:Imagine
lumini pe manual și ceață:Imagine
lumini pe manual și ceață și fază lungăImagine
dacă mai are cineva idei d-astea... sunt dispus să le încerc!
ENJOY LIFE... but not to much!!!"
Re: Lumini de ceață ca DRL
31 Dec 2015, 19:52
Problema cu DRL pe proiectoarele de ceata e ca foarte putine persoane din randul organelor de control fac diferenta. Dupa cum foarte bine stii, aprinderea proectoarelor de ceata in conditii de vreme normala atrage sanctiuni. O sa ai muuuulte explicatii de dat de ce mergi cu proiectoarele aprinse pe ceata. Degeaba le explici ca sunt DRL, ca pornesc automat etc.. Se considera mers cu proiectoare aprinse in conditii de vreme normale.
Am trecut si eu prin asta. Si eu le aveam setate la intensitate 40. La tine vad ca sunt 100.
medevac106
01 Ian 2016, 11:21
mda... la asta cu "organu'" nu m-am gandit... presupun că intesitatea tot cu VCSD se reglează?
02 Ian 2016, 18:17
Da, fie direct din LC, fie in canalul de adaptari.
medevac106
04 Ian 2016, 16:48
Cosmin, dacă tot ești așa doritor să ne ajuți... :cheers ...corneringul cu fog ligths se poate face tot așa doar prin codare cu VCSD?
RD-Woo
Localitate: Alexandria
04 Ian 2016, 20:08
medevac106 scrie:
[09 - Central Electric] -> [Coding-07] -> [Long Coding Assistant]
Octet 23
Bit 2: Check "Internal Turn Light Control Algorithm active"
Bit 3-4: Selection "08 Turn Lights via fog lights "
05 Ian 2016, 16:01
Cu precizarea ca functia respectiva functioneaza doar pe centrale electrice cu coding pe 30 bytes.
medevac106
05 Ian 2016, 23:20
Cosmin scrie:
adică nu pe a mea... :(
06 Ian 2016, 14:23
Exact. Din pacate...
08 Ian 2016, 14:47
Dar poti sa faci upgrade la modelul pe 30.. Am uitat sa precizez.
Daca tii neaparat sa ai cornering, cred ca am eu una highline 30. Scrie-mi PM si verific.
