marcykone
Localitate: Giurgiu
Re: Problema accelerare puternica leon fr diesel motor BMN
30 Mar 2016, 08:17
salut, aceeasi problema am si eu, am BKD, stock, dupa ce se incalzeste, exact aceleasi simptome...am pus o de doua ori pe tester, initial nu da nimic, dupa un pic de forja, o cam iau razna injectoarele, in special injectorul 1, asta are cele mai aiurea valori..prima recomandare: schimbare cablaj injectoare!..inca nu l am schimbat..daca nu si revine, alt injector..:(
cricri
Localitate: craiova
08 Mai 2016, 07:01
Eu am găsit problema geometria variabila de la turbina era puțin ciupita - am înlocuit-o si totul merge normal.
AlexInter
09 Mai 2016, 19:42
Ati descoperit problema? Si la mine face la fel dupa DPF off.
Seat Leon FR 1P TDI
ClotzA
09 Mai 2016, 23:37
Intreruperi de presiune si putere am inteles ca pot fi si de la EGR. Exista un fix pentru asta, montand o garnitura mai putin permisiva.
Cauta pe net informatii despre garnitura cu codul:
028131547B
mariustoica
10 Mai 2016, 15:59
daca ma poate ajuta si pe mine cineva... detin leon 1P BKD din 2006 stock imi face intreruperi puternice dupa ce se incalzeste si se opreste si motorul la relanti.
Mentionez ca am curatat EGR si admisie si schimbat clapeta de acceleratie , imi da valori aiurea pe injectorul 4 dar nu stiu daca acela poate fi cauza.
Nu stiu ce sa ii mai fac de 3 saptamani stau cu ea pe dreapta!
