cove_adrian
Problema inchidere centralizata
12 Dec 2015, 22:26
Salutare!
Detin un Seat Ibiza 6l si am observat ca in ultimul timp inchiderea din telecomanda este destul de anevoioasa, fiind nevoie de insistente sau de o apropiere cat mai mica de masina (de ordinul a 20-30 metri) pentru ca autoturismul sa raspunda la comanda de blocarea/deblocare a usilor.In urma cu 2 zile am observat ca telecomanda nu mai functioneaza deloc. Am presupus ca e bateria de vina. Am achizitionat o baterie noua si am montat-o.
Din pacate, telecomanda nu functioneaza si led-ul nu da niciu semn de viata.
Mentionez ca telecomanda e Valeo.
Am incercat urmatoarele:
1.
Se pune contactul cu cheia de rezerva.
Se tine deschisa usa soferului si se baga cheia ce nu functioneaza in butuc.
Se roteste cheia in butuc spre inchis si se apasa butonul de inchidere.
Se roteste cheia in butuc spre deschis si se apasa butonul de deschidere.
Se ia contactul se inchide usa si se face o proba
Nu merge.
2.
// ignition on - wait 3 seconds - ignition off - hold lock while pressing unlock 5 times //
// ignition on - lock door manually - hold unlock button - manually unlock, and lock door //
Nu merge.
Precizez ca nu se intampla nimic. Led-ul nu se aprinde si telecomanda e moarta.
Ce as putea face?
Multumesc!
Ibiza 1,4-16 V, benzina 101 cp, albastru, 2003
Re: Problema inchidere centralizata
13 Dec 2015, 11:02
Pai... daca ledul care indica functionarea telecomenzii NU se aprinde, ce sens au restul de operatii enumerate de tine?
Ii clar ca acea telecomanda are o problema, ori bateria noua Nu este buna.
cove_adrian
13 Dec 2015, 13:59
Bateria este buna. Exista alte variante de combinatii de butoane?
In Vag Com pe modulul de scanare completa nu gaseste nimic. Trebuie umblat la modulul avansat sau in alta parte pt resincronizare?
Va multumesc.
13 Dec 2015, 18:52
Daca ledul ce indica functionarea telecomenzii, adica emisia codului catre receptorul de pe masina cand apesi pe butof nu se aprinde.... ce vrei sa scanezi?
x_trem4ev
05 Mar 2016, 13:57
Daca ledul de la telecomanda nu se aprinde inseamna ca ori bateria cea noua nu e buna, ori ai deteriorat vreun circuit cand ai inlocuit bateria si nu mai alimenteaza telecomanda.
cove_adrian
05 Mar 2016, 16:21
Am rezolvat. Am fost la un specialist si m-a costat 50 lei. Era, se pare de la un circuit.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: samson și 0 vizitatori
