andimiroiu
Andrei
Problema motoras oglinda stanga
24 Noi 2015, 23:41
Salutare,
Leon 1M 2004, oglinda stanga nu se incalzeste si nu merge sa ii modifici pozitia din butoane, cea din dreapta functioneaza perfect. Am desfacut oglinda si am observat ca la unul din cele 2 motorase are un picior rupt:
Am gasit pe net dupa codul ansamblului (a10-520/306) cum arata piesa intreaga:
Ma bate gandul sa incerc sa bricolez la ea, dar nu prea am cum sa-l desfac mai mult de atat. A mai patit cineva asa ceva cu piciorusele de la motoras? Aveti idee de unde gasesc sa cumpar doar piesa asta rotunda? Pe net nu prea am gasit nimic.
Mersi !
andimiroiu
Andrei
Re: Problema motoras oglinda stanga
25 Noi 2015, 02:03
Inca un amanunt, cred ca m-am prins ce s-a intamplat cu oglinda stanga. Am desfacut acum ambele oglinzi si am comparat sticlele:
Dreapta (cea care merge, se incalzeste in 2 minute, arde si merge motorasul, are ambele picioruse functionale, la locul lor):
Stanga (cea cu probleme, care nu se incalzeste deloc si are piciorusul rupt):
Se observa cu ochiul liber faptul ca difera modelul, cea din stanga care nu merge are santuri mai mari fata de cea din dreapta (intind sa cred ca este cea originala). Cred ca fostul proprietar a lovit oglinda stanga sau i-a fost furata si a inlocuit-o (nu cu una originala..). Acum pe langa motoras pt stanga, vreau sa-mi schimb si sticla de la oglinzi, ambele parti cu unele incalzite + heliomate (oare exista si pentru 1M?). Stanga o schimb pentru ca nu se incalzeste iar dreapta, oh well, s-a crapat putin in dreapta cand am scos-o :mrgreen: (motiv perfect pentru a le inlocui pe ambele :glasses ).
Are cineva idee pe unde gasesc geam pentru oglinda heliomat?
25 Noi 2015, 08:44
Heliomate nu exista pentru 1M (se leaga la oglinda centrala heliomata), exista cu sticla cu tenta albastra. Eu am pus pe cea din stanga heliomata. dar cred ca e de Sharan, luata de pe Ebay.
andimiroiu
Andrei
25 Noi 2015, 09:32
Am inteles, cu tenta albastra am gasit pe 2 site-uri de piese pe la noi dar din pacate nu au modelul meu (tip lacrima, dimensiuni 18.7 x 7.2 x 21.5). Au doar modelul scurt. Cum se comporta cea albastra, iti mai taie din lumina noaptea? Pe mine ma deranjeaza destul de tare cand merg noaptea si imi apare unul in spate cu farurile nereglate care imi bat fix in ochi. Sticla simpla incalzita am gasit la 31 lei stanga si 37 lei dreapta, cred ca sunt ALKAR.
Legat de motoras, nu prea am cum sa-l bricolez. Am luat aseara olx-ul la puricat si am tot trimis anunturi poate are cineva piesa din dezmembrari si e disponibil sa mi-o vanda separat. Pana acum tot ce am primit a fost "iti dau oglinda cu totul 150 lei"..
25 Noi 2015, 11:36
Sector din ala tip cremaliera n-ai sa gasesti separat, doar sa gasesti o alta oglinda lovita la vreun service si sa te intelegi cu electricianul.
Piciorusul rezistentei de incalzire e rupt din sticla sau doar partea pe care intra pinul? Daca e ultima varianta, masoara rezistenta oglinzii si daca e buna, poti lipi un fir si pui tu pin tata potrivit celui de pe masina. Poti pune 12V direct pe oglinda si vezi daca se incalzeste sticla.
andimiroiu
Andrei
25 Noi 2015, 21:49
Am facut swamp intre geamuri, cel original se incalzeste cu mufa din stanga, iar geamul din stanga cel aftermarket nu se incalzeste la mufa din dreapta. Deci e sticla de vina. Maine dimineata iau altele noi incalzite si le schimb. Cu ocazia asta imi montez si sageti de semnalizare in oglinzi (incerc intai pe cele vechi sa le desfac, in cazul in care stric ceva :mrgreen: ). Trebuie sa-mi iasa ceva de genul:
Am insa o mare problema, nu prea gasesc pe unde sa trag firul din oglinda sa leg cu semnalizarea din aripa. Din oglinda il trag pe langa mufele ei dar dupa nu gasesc nici o metoda sa ies in aripa sa fac legatura acolo. Doar sa dau o mica gaura :lol:
Legat de cremaliera, am gasit pe olx la 2 persoane motorasul de oglinda SH din dezmembrari. Acum sa vedem daca mi-l trimite cineva prin curier maine, astept inca poze sa fiu sigur ca e 100% la fel.
26 Noi 2015, 17:15
Ansamblul cu motorase cred ca e la fel cam la toate masinile clanului. Dupa codul tau, la fel sunt si cele de oglinzi patratoase.
andimiroiu
Andrei
27 Noi 2015, 00:48
dany19940 scrie:
Da, asa este. Pentru cei care se mai confrunta cu asa ceva, merg motorasele de pe Golf 4 sau Bora (restul gamei VAG nu stiu). Tocmai ce am cumparat un motoras SH de pe un Leon 1M cu volan pe dreapta, l-am montat, toate bune si frumoase.
Singura problema este ca dupa ce reglez oglinda din stanga, pun pe zero butonul, il mut pe cea din dreapta, o reglez dupa care pun pe zero si daca vreau sa reglez iar oglinda din stanga se regleaza cea din dreapta, desi butonul e pe stanga :yh O sa verific firele sa vad cum sunt asezate. Daca opresc motorul si il pornesc iar merge ok pana la prima reglare, de la a doua iar o ia razna. Ma gandesc sa nu fie diferente intre motorase stanga vs. dreapta ?
27 Noi 2015, 09:09
Nu sunt diferente. De fapt asa ar trebui sa mearga - cand butonul e pe stanga sa mearga amandoua. Cand e pe dreapta sa mearga doar dreapta. Nu inteleg de ce iti merge diferit dupa cum relatezi. Faulturi nu ai dupa cum ai vazut.
andimiroiu
Andrei
27 Noi 2015, 18:17
Exact cum spui asa merge. Am verificat acum. E pe stanga, merg amandoua sus/jos. Doar stanga/dreapta e singural.
si totusi, de ce functioneaza asa? care este logica? pentru motivul asta ai doua pozitii, stanga si dreapta sa modifici pozitia la fiecare in parte nu ?
27 Noi 2015, 19:18
Probabil asa e gandit - cand se schimba soferul si cel nou e mai inalt sau mai scund, amandoua se regleaza doar cu o singura miscare. Dar, cum pozitia la volan difera, poti regla apoi separat oglinzile pe orizontala.
andimiroiu
Andrei
01 Dec 2015, 19:44
dany19940 scrie:
Am uitat sa raspund, deja m-am obisnuit cu ele. Reglez oglinda din stanga intai si abia dupa trec la cea din dreapta. Brusc, nu mi se mai pare ciudat :tongue cat timp le pot regla si functioneaza e ok. :cheers
01 Dec 2015, 21:30
Exact asa fac si eu - stanga mai intai, apoi dreapta.
Undertacher
01 Dec 2015, 21:56
Pfaa de cand ma framanta pe mine problema asta,dar am tacut malc ca nu m-a deranjat asa tare.Ma gandeam cum am schimbat oglinda sofer ca ceva nu am facut bine dar acu m-am lamurit.Multumesc ,cei drept nici eu nu am gasit vreo logica.
Sent by me.
andimiroiu
Andrei
01 Dec 2015, 21:58
Undertacher scrie:
:cheers deci nu eram singurul "pretentios" :))
