Methoda
Probleme portiera dreapta
30 Oct 2015, 11:51
Salut
Sunt nou pe acest forum si nou proprietar de seat ibiza 1.4 benzina din 2004
Problema este ca atunci cand incerc sa deschid usile(inchidere centralizata) doar ce de la sofer se deschide cea din dreapta nu..din interior daca trag de maner o singura data nu se deschide daca trag de 2 ori se deschide..de unde poate fi?
Re: Probleme portiera dreapta
30 Oct 2015, 14:32
Cel mai probabil ai o lipitura rece in broasca electrica, aceea contine pe langa motoras si cateva microswitch-uri care dau starea.
Si trebuie sa dai de doua ori intrucat asa lucreaza, cand ai usile inchise di telecomanda ori se inchid dupa plecarea de pe loc, tragi prima data sa o deblochezi ai a doua oara actioneaza zavorul ce elibereaza usa.
Vezi ca trebuie sa apara si ceva erori daca faci o diagnosticare cu o interfata.
Asa poti sa stii mai sigur ce ii.
Methoda
30 Oct 2015, 18:10
deci mai intai fac o diagnosticare
Ultima oară modificat 30 Oct 2015, 21:22 de către BALTAZAR2003, modificat 1 dată în total.
Motiv: Nu citezi mesaje aflate pe aceiasi pagina!
nastasedan
31 Oct 2015, 17:41
Si eu mai patesc asa din cand in cand la ibiza mea, trebuiesc refacute lipiturile :drive
Astea sunt lipiturile:
Seat Ibiza 6L 1.4 16v Powered by DIMSPORT
Methoda
02 Noi 2015, 09:49
Am aflat ca pana la urma care e problema...
Daca apesi pe telecomanda o singura data se deschide portiera de la sofer, daca apesi de 2 ori se deschid toate portierele si portbagajul...
My bad
Multumesc pentru raspunsurile voastre !
Vlad.
02 Noi 2015, 16:06
Se cheama descuiere selectiva. Se poate dezactiva din VCDS.
Methoda
02 Noi 2015, 16:38
Acum am alta problema la masina si anume de vineri mi s`a aprins check engine si am inteles de la fostul proprietar ca de la sonda lambda e problema...cam cat de urgenta ar fi schimbarea sondei?
al bundy
03 Noi 2015, 07:41
PAi doar din auzite nu e corect sa faci o reparatie. fa o diagnoza VCDS sa vezi din ce cauza e aprins.
Methoda
03 Noi 2015, 09:53
al bundy scrie:
fostul proprietar a fost cu ea in mai multe parti si au zis ca e de la sonda lambda.ieri s`a stins check engine`ul
03 Noi 2015, 10:35
:) poti sa ai un bec pe frana ars, ori unul din sw de la frana ori ambreiaj defecte, dar la fel de bine si una din sonde...
O interfata vag ii undeva la 120 de lei si daca ai un computer portabil o rezolvi singur cu diagnosticarea primara.
Nu de alta dar de banii astia la service primesti doar un buna ziua... :) :)
Methoda
03 Noi 2015, 11:38
BALTAZAR2003 scrie:
ai dreptate. o sa ma duc sa iau o interfata vag care fix 110 lei este si nu cred ca imi trebuie multa stiinta sa o folosesc
multumesc mult pt sfat
