WhataFaq
Localitate: 1 Decembrie, Ilfov
Bord
21 Sep 2015, 22:20
Buna seara, am o problema la bord, nu mi se aprind ecranele de la Ceas si Km, noaptea nu le pot vedea, doar ziua.
Ele functioneaza, ceasul si kilometrajul, dar noaptea nu se aprind ledurile, si nu le pot vedea.
Toledo: 1,6cmc 16v, CP~105, Blue
patryk_2007
Re: Bord
22 Sep 2015, 18:44
vezi sa nu ai butonul de reglare lumini bord inchis
Re: Bord
22 Sep 2015, 19:32
...sau chiar nefunctional. Restul luminilor interioare se regleaza ca intensitate cand dai de el?
WhataFaq
Re: Bord
22 Sep 2015, 22:27
Daca butonul era inchis nu se mai vedea bordul deloc, dupa cum se vede in poza butonul e reglat la maxim, si am uitat sa mentionez ca ecranul de la ceas si km creste in intensitate, adica se aprinde intermitent dar lumina slaba abia vad noaptea.
dany19940 scrie:
Da, se regleaza.
Re: Bord
22 Sep 2015, 22:37
Atunci e dus ceva din bord - banuiesc ca elementul de comanda a ledurilor respective sau chiar unul din leduri e aproape in scurt si le "chinuie" si pe celelalte.
WhataFaq
Re: Bord
22 Sep 2015, 23:33
dany19940 scrie:
Doar cu ecranele alea 2 am probleme, cu restul luminilor nu, functioneaza perfect.
Re: Bord
23 Sep 2015, 08:43
Ledurile nu sunt legate toate in paralel si cu un singur element de comanda, ca sa se comporte toate la fel.
WhataFaq
Re: Bord
23 Sep 2015, 22:25
dany19940 scrie:
Si cum pot sa le repar, pot singur ?
La electrician?
Ce trebuie schimbat, cam cat ar costa aproximativ?
Re: Bord
24 Sep 2015, 07:04
Nu prea cred ca le poti repara singur, de obicei asa defecte nu sunt reparate de electricieni, ci de electronisti care au mai facut asa ceva. Daca nu poti face nimic, schimbi bordul.
