lucianluce
Huruit fata/motor Toledo 1M
10 Sep 2015, 16:51
De aproximativ 1-2 luni se aude un huruit in zona fata stanga, care s-a tot intensificat. Am ridicat masina pe cric, am bagat a 3-a si la roata fata stanga se auzea un huruit usor (la condus huruitul era mai puternic), am verificat si roata dreapta si nu se auzea nimic. Am schimbat rulmentul pe stanga si surpriza: nu am scapat de huruit. Nu stiu ce ar putea fi, rotile din spate nu le-am verificat inca dar nu cred ca alea sunt problema. Ma gandesc sa nu fie probleme cu ambreiajul sau cutia de viteze.
Stie cineva ce ar putea fi?
Merci.
viewtopic.php?f=40&t=10697
Re: Huruit fata/motor Toledo 1M
10 Sep 2015, 18:37
Cauta-l pe Cosmin, fa o programare la el la service, sa-ti asculte zgomotul respectiv. Sa nu ai probleme cu cutia de viteze, respectiv rulmentul din cutie de pe planetara respectiva.
Robert262015
20 Sep 2015, 08:50
verifica si suportii motorului sa nu ai vreunu dus
Seat Leon 1m 2001 AZD 1.6 1.6v 105cp
lucianluce
22 Oct 2015, 09:43
Am rezolvat problema. Cand am verificat rotile fata, am depistat ca huruitul vine de la roata stanga si nu am mai verificat si cele de pe spate, fiind sigur ca singura problema e aceea roata.
Am verificat si rotile spate si era dus si rulmentul de pe dreapta, care era mult mai uzat.
Curios e faptul cum sunetul se transmite prin caroserie si te poate duce usor in eroare.
nitoiu_dragos
22 Oct 2015, 10:45
Si eu am un huruit similar/trancanit ce ma sacaie de vreo 2 ani si inca nu i-am dat de cap cu toate ca mecanicul s-a uitat peste tot la motor....cred ca e cazul sa schimb mecanicul :)
Zgomotul se manifesta ca niste lovituri rapide si repetate in caroserie/stanga fata dar DOAR la plecarea de pe loc in treapta 1 si 2 daca plec subturat. In mers nu se aude deloc.
Am verificat toti suportii motor + cutie, schimbat rulmentii fata/ambele parti, capere de bara, bielete.
Ar mai ramane capete de planetare pt ca se aude un vuit in curbe (anvelopele sunt noi toate 4 si rotile echilibrate, la fel face si cu cele de iarna 15" si cele de vara 17")
Posibil sa fie intaritura plansa bord? pt ca din interior asa se aude.
Mai aveti alte idei cam ce ar pute fi?
Leon1M 1,9;ASV;81kW;2004 BV-21-RUN
bertzi43
B-82-AJS
22 Oct 2015, 16:12
Flansele de la amortizor,daca e planetara ar trebui sa se simta si in volan sau se vede la o verificare
dexter1973
Localitate: Suceava
25 Oct 2015, 08:37
salut...
vezi ca e de la cutia de viteze (rulmenti din cutie)
asa am avut si eu la Leon 1.6 ...
toti au zis ca e cutia (pinioane, sincroane...)
am cumparat alta cutie care merge foarte bine...
am luat cutia cu probleme si am mers la un mecanic care repara asa ceva... si a schimbat 3 rulmenti in cutie (cica camasile rulmentilor erau distruse), nu avea alte probleme la pinioane...
acum am o cutie de seat leon 1.6 benzina de vanzare... :))
sfatul meu ... cauta un mecanic care desface cutii de viteza... se pate repara :)
Seat Leon 1p, 1.6 MPI, 102 HP
- kit aero Linea-R; - kit admisie K&N; - suspensie sport AP reglabila;
- bari stabilizatoare KW; - resoftare RBN; - evacuare Remus.
nitoiu_dragos
26 Oct 2015, 12:03
bertzi43 scrie:
Flansele au fost schimbate impreuna cu amortizoarele.
nitoiu_dragos
26 Oct 2015, 12:31
@dexter1973, cred ca decat sa umblu in cutie....ma bine o schimb; ma refer la costuri(manopera + piese). E undeva la 600 ron una SH.
26 Oct 2015, 16:50
Cutiile de 1.6 sunt foarte predispuse la defecțiuni, problema renumita la grupul VAG. Eu am nimerit una buna sh, dar aveti grija ce cumpărati mai ales dacă e din dezmembrări și nu faceti proba înainte.
lucianluce
28 Oct 2015, 16:07
Eu am avut o bataie similara stanga-fata si a fost racordul flexibil + suport.
