gvlad
Martor Check Engine aprins din senin.
09 Sep 2015, 10:16
Salutari, se pare ca nu mai apuc sa fac o prezentare masinii, ma intorc numai cu probleme.De data asta mi sa aprins check engine din senin, am folosit masina ieri pe zi, iar seara cand a trebuit sa plec iar am pornit si a ramas martorul aprins in bord.Masina nu se comporta ciudat, merge perfect, exact ca inainte.Mentionez ca acum vreo doua saptamani am bagat benzina pana in buza rezervorului (am citit ceva pe net in legatura cu overfillingul) si acum am circulat ceva timp cu becul de la benzina aprins, n-am avut timp sa alimentez ( ma gandesc sa nu fi tras mizerie de pe fundul rezervorului). Alte simptome pur si simplu nu are, masina merge perfect, ulei este, antigel este...totul normal.As merg sa o pun pe tester dar din pacate nu sunt in tara si nu cunosc nici un service in zona mea.
Multam! :cheers
gvlad
Re: Martor Check Engine aprins din senin.
09 Sep 2015, 13:28
M-am uitat eu pe la motor si am dat de un furtun care se inteapa pe tubulatura de la filtrul de aer, era deconectat si umed (de ulei sau benzina), l-am conectat la loc, am dat pe toate mufele are erau la vedere cu wd40 in ideea ca poate e un contact prost pe undeva dar martorul de check engine tot este aprins in bord.
Exista vreo metoda sa sterg eroarea fara tester sa vad daca mai apare?
LE: ma gandeam sa imi cumpar de pe ebay un mini obd2 din ala care funtioneaza prin bluetooth cu telefoane android, a incercat cineva, funtioneaza, pot afla macar codurile de eroare?
09 Sep 2015, 13:35
poti sterge eroare scotand borna de la baterie, dar mai indicat e sa scanezi si sa vezi despre ce e vorba...
gvlad
09 Sep 2015, 13:38
Am scos borna, am pus-o la loc si eroarea e tot acolo, trebuie sa o tin scoasa o perioada mai lunga de timp?
Stiu ca cea mai simpla solutie este un tester, dar momentan n-am niciun service in apropiere, de asta ma gandeam sa-mi cumpar un obd din ala bluetooth dar nu sunt convins ca-si face treaba.
LE:Eventual as cumpara si un obd clasic dar nu stiu de care, am vazut ca sunt mai multe modele, poate ma lamureste cineva si cu asta. :cheers
gvlad
11 Sep 2015, 15:21
Nu s-a mai intalnit nimeni cu problema asta, sau macar sa-mi spuna cineva ce tip de tester sa cumpar ca sa pot vedea codurile de eroare (eventual daca poti activa si niste functii cu el ar fi ideal). :hi
RD-Woo
Localitate: Alexandria
11 Sep 2015, 15:38
gvlad scrie:
VCDS / VAG-Com
https://www.youtube.com/watch?v=RCBt6d42-Fc
gvlad
11 Sep 2015, 15:40
Sa inteleg ca e ok orice cablu din astea de aici?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... m&_sacat=0
gvlad
18 Sep 2015, 00:53
Intre timp am cumparat un adaptor bluetooth pentru diagnosticare si am aflat ca eroarea este P0491-Secondary Air injection System (Blank1), stie cineva exact ce inseamna asta, are legatura cu furtunul acela de pe tubulatura de la admisie?
Am sters eroarea si intre timp am facut 2000 km, vad ca nu a mai aparut.
F33lings
Localitate: Arad
20 Sep 2015, 06:58
Eu am P0411 tot secondary air injection dar incorrect flow.
Poti sa imi dai detalii despre furtunul desfacut? Ca sa incep si eu intr-o directie?! Mersi
gvlad
21 Sep 2015, 14:13
Am atasat o poza mai sus cu furtunul respectiv, iese din blocul motor si se inteapa in tubulatura de la admisie.In cazul meu acesta era scos sarit de acolo. L-am pus la loc, am sters eroarea si vad ca deocamdata nu a mai aparut.
Daca tot ai nelamuriri spune-mi si voi face niste poze mai detaliate.
laurentiuNT
Localitate: Piatra Neamț
12 Oct 2015, 19:08
Ce fel de adaptor ai cumpărat?
Seat Leon 1M 1.4 16V 2002 Stella
Daewoo Nexia Hatchback 1.5 75CP
nyny09
02 Noi 2015, 12:42
Eu zic ca e sonda lamda. La fel a facut si a mea si la scanare mi sa confirmat. Eu merg cu ea asa de vreo juma de an , nu am nici o problema. Una noua e cam 600 ron, am schimbat la precedentul seat si cam intrun an a cazut iar.
F33lings
Localitate: Arad
02 Noi 2015, 16:33
La 1,8T-ul meu, dupa o scanare la un specialist, am decis sa marim turatia de relanti de la 750 la 800 rpm, astfel asigurand un vacuum mai bun, am sters eroarea, si de cateva zile, inca nu a reaparut.
Parerea mecanicului e ca aceste erori apar din deficiente de vacum, aer compensat, care se pot datora fie furtunelor de vacum imbatranite, fie supapelor de pe trasee blocate.
la mine a inceput toata povestea, dupa ce am schimbat furtunele de la epuratorul de gaze (un furtun T, furtun plastic si supapa)
