marian oprea
probleme condens AC.
01 Sep 2015, 23:25
salut. am si eu o problema in legatura cu AC-ul...,. creed. Adica AC-ul functioneaza foarte bn., problema esta la condesul ce se face,. nu ar trebui sa aiba vreun colector sau cum so mai numi,, pentru condens,. care sa curga in exterior ?.. mie tot condensul imi curge interior, in masina. posibil sa fie infundat? si unde se afla acel tub sau ceo avea ca mam saturat sa tot scot «covorul« la uscat.. Tin sa mentionez ca se aduna apa interior duar cind folosesc AC-ul,, si asta pe durata mai lunga,,.., Nu am nicio pierdere de la motor,, apa din mator nu scade nicio picatura, si nici de pe la stergatoare. eu crec ca este infundat acel «tub« de scurgere a condensului. ma poate ajuta cineva? :cheers
Re: probleme condens AC.
02 Sep 2015, 08:28
Scurgerea este in partea din dreapta a consolei, cam unde ajungi cu piciorul cand stai ca pasager. Baga-te sub bord cu o lanterna si ai sa vezi un tub din plastic ce se infinge in peretele despartitor , trecere facuta cu un conduct din cauciuc. Acel tub de cauciuc iese la motor, sub scutul termic al peretelui despartitor. Acel tub se mai infunda cu praf. Poti baga aer comprimat prin interior cu un pistol cu teava, poti si sa strangi mai intai pe exterior acel tub pana iese ceva din el, noroi adica. Apoi suflat bine si gata. Poti baga si invers aer, dar asta dupa ce ai desfundat tubul. Daca bagi de la inceput, risti sa se infunde iar dupa un timp.
marian oprea
06 Sep 2015, 20:54
ok
o sa incerc ,, multumesc mult de informatie. :cheers
