florinsiminiuc
Localitate: radauti
sfat senzor inpact lateral.
31 Aug 2015, 11:13
Va salut!
Nu am gasit informatii despre acest senzor. Mi a aparut acum o luna in bord martorul airbag//centura. Pe scanare a aparut defect senzor impact lateral. Am luat de la demzembrari altul,eroarea nu s a sters. S a schimbat in senzor necalibrat (sau ceva asemanator) . Am mers cu mecanicul si cu latop -ul la el la dezmembrari,am luat in proba 6senzori. Pe toti ne a iesit aceeasi eroare de necalibrare. . Pe al meu ,cel vechi "senzor fault" . Am ramas cu eroarea in bord. Stie cineva unde am gresit?
Senzorul este sub scaunul din dreapta prins in doua suruburi este negru si o mufa cu doi pini.
Multumesc
Toledo 1.9 ASV
Re: sfat senzor inpact lateral.
04 Sep 2015, 08:45
Cand ai testat senzorii SH ati fixat senzorul inapoi in ambele suruburi?
florinsiminiuc
Localitate: radauti
04 Sep 2015, 09:11
Da. Prins in ambele suruburi,drept...
Nu vreau sa ma gandesc ca ar fi ceva la calculatorul de airbag.
Toledo 1.9 ASV
04 Sep 2015, 13:21
Pai doar asta ramane sau ceva fire cu probleme eventual. Ai de investigat.
05 Sep 2015, 03:13
Dar...poate ai un coleg cu un toledo/leon in apropiere si poti monta mai intai sau invers la el senzorul achizionat, sau poate chiar interschimba.
Calculatorul de Airbag ramane totusi cel de final.
Sfat: cauta un spray de contacte electronice, NU ALTCEVA !
La mine a functionat pana la urma acest tip de spray si eroarea s-a dus :D
Nu uita, masina este batranica, si multe contacte au pierdut contactul perfect, cresterea rezistentelor pe circuit duce si la acel tip de eroare .
totusi:
40168 este codul de acces cu vag-comul in modulul de abs(3)
se logheaza cu codul de mai sus,se intra in setare de baza dupa nevoie:
canal 001 este pt aerisirea sistemului de frana(unitatea hidraulica);
060 este pt calibrarea lui G85;
063 pt.senzorul de acc laterala G200
066 calibrarea senzorilor care masoara presiunea G201,G214 ;
069 senzorul de acc longitudinala dar numai la cele cu 4x4.
Asta am putut sa-ti gasesc, poate te ajuta la ceva...bAfta :hi
ps. : posteaza te rog exact codurile de eroare pe unitatea de ABS/ESP
05 Sep 2015, 08:23
Mihai, nu amesteca senzorul de acceleratie laterala la airbag cu cel de acceleratie laterala de la ABS. Florin are probleme cu cel de la airbag, cel de pe traversa de sub scaunul pasagerului.
Intrebrea mea e acum daca sigur era vorba de cel de la pasager. Pune un cod de eroare aici...sau un scan.
05 Sep 2015, 13:37
...ups :shock: , ai dreptate Danny, am incurcat borcanele, sorrrryyyy...e cale lunga de la AirBag la ABS :drunken:
