lazar raluca
problema clima
22 Aug 2015, 17:46
buna. am un seat ibiza, 2008, benzina. Am probleme cu clima,nu se mai invarte ventilatorul de la bord.cum se poate demonta pentru a ajunge la el? trebuie cumva dat tot bordul jos? ati avut asemenea problema? multumesc.
Re: problema clima
22 Aug 2015, 19:37
Posibil sa fie doar vreo siguranta arsa. Daca nu, atunci mai exista posibilitatea sa fie modulul regulator de turatie ars. Ventilatorul ramane ca ultima posibilitate, dar nu e de eliminat din calcule. Ca sa ajungi la el ar trebui demontat doar ce este in partea dreapta a bordului, adica torpedoul si ce mai e pe-acolo.
PS: Bine ai venit intre noi. Poate apuci sa-ti prezinti si tu masinuta intr-un topic. :hi
lazar raluca
Re: problema clima
22 Aug 2015, 21:04
Problemă este ca a recidivat, adică acum 3 sapt tot așa s- a oprit, a fost resuscitat, adică un prieten i- a dat ca un impuls cu 2 fire de la baterie, a mers până acum când la schimbarea de temperatură a cedat iar. Siguranță e ok, freon este.aștept păreri.
Re: problema clima
22 Aug 2015, 21:24
Vezi? Deja ai spus mai multe despre problema. Atunci sigur sunt carbunii blocati la ventilator si problema trebuie remediata prin demontare si eventual schimbare carbuni. Posibil sa fie doar blocati in locasul lor. O revizie nu-i strica oricum.
